lunes, marzo 23, 2026
EMGCFP dijo:
    • #195583
        Me gustaría cambiar el líquido refrigerante de mi Beta Techno. Alguien me podría explicar como debo hacerlo para vaciarlo completamente, tanto del radiador como de todo el circuito. Y cuando tenga que llenarlo , que le hecho, sólo antocongelante o lo mezclo con agua. Gracias
      • #195584
          La parte mas baja de todo el circuito es la bomba, no recuerdo si tiene tornillo para vaciado (la mía me queda un poco lejos en este momento para ir a mirarla) si no lo tiene tendrás que aflojar un poco los tornillos y el liquido caerá solo, con eso quedara totalmente vaciado. Quita el tapón del vaso de expansión para que entre el aire bien y se vacíe sin problemas. Una vez que no quede liquido cierras la bomba, puedes desmontarla del todo si quieres comprobar el estado de la junta, por si la tuvieras que cambiar, si esta todo bien para rellenarlo tendrás que quitar el tornillo que tiene encima del radiador y que sirve de purgador, echas liquido por el vaso hasta que rebose por el purgador, cierras este y rellenas el vaso al nivel. Puedes utilizar liquido anticongelante del que venden en garrafas para automoción, mejor no pongas agua, tendría que ser destilada para evitar residuos calcáreos, y variaría el nivel de protección del anticongelante.
        • #195585
            Refrigerante para motores de aluminio. Vale cuatro duros en el Carrefour y es de uso directo.
            Salu2.
          • #195586
              La Techno sí que tiene tapón de vaciado, un tornillo de estrella en la parte baja de la tapa de la bomba de agua. En algún sitio leí que hay que echar el anticongelante verde, no el rosa. No sé por qué, pero bueno, valen lo mismo. Observa el líquido viejo, que no tenga trazas de aceite o esté negruzco, son síntomas de averías.
              Saludos. Luis.
            • #195587
                Muchas gracias, así lo probaré de hacer este fin de semana.
                Salutacions!!
