jueves, agosto 27, 2026
EMGCFP dijo:
    • #178991
        En la 06 de un compañero, le estamos canviando los retenes. La botella de la derecha, la que no lleva el muelle, se ha podido  desmontar bien. Primero vaciamos aceite por tornillo inferior, luego aflojamos tornillos que sujetan la botella. Seguidamente aflojamos la parte de arriba de la botella, donde se regula y finalmente queda toda la botella desarmada y reten fuera, ningun problema.
        En la botella que lleva el muelle, realizamos los mismos pasos, pero el tornillo inferior no se desenrosca, gira muy duro pero algo dentro tambien gira y no conseguimos sacar dicho tornillo. No se si será por ese tornillo, pero intentamos sacar la barra de dentro de la botella, estirando para vencer al reten, pero no sale de ninguna forma. Alguna sugerencia?????
        Por descontando que el cubrepolvo y el circlip ya están fuera
      • #178992
          No sé si lo entendido bien, pero creo que aún teneis atornillado lo que es el amortiguador abajo. Creo que si quitais la botella de la tijas ya fuera de la moto, podeis vaciar el aceite por arriba, y quitar el muelle. Creo que en tonces con la barra hundida, podeis sujetar el amortiguador con algun alicate de tensión e intentar aflojar el tornillo y así no os girará todo. Ir con cuidado de no rayar nada con las sujecciones.
        • #178993
            Para retirar el tornillo de la parte baja de la botella, tiene que estar montada, con el muelle dentro y la tapa bien cerrada.
            Comprimes el amortiguador para que el muelle haga presión y no gire la pieza interior, accionas el tornillo y ahora saldrá.
            Puedes sujetar con una cincha o cuerda el amortiguador para que se mantenga comprimido y trabajar mas cómodo.
            B) B)
          • #178994
              DUPLICIDAD
            • #178995
                Escrito originalmente por salton33
                A ver si fue lo mismo que me pasaba a mi:
                Si tienes el tapón superior abierto, o la botella desmontada, el muelle no hace presión y permite que gire el tema interior cuando
                accionas el tornillo de abajo.
                Prueba a cerrar la tapa superior con el muelle dentro, presiona el amortiguador encogiendolo todo lo posible, y al girar ahora el tornillo te saldrá. Si sale, quitalo antes de desmontar, o te girará junto a la pieza interior.
                Espero que sea ese el fallo, o estará agarrotado el tornillo…
                Saludos y suerte.
                Exactamente, probaremos a montarlo otra vez. Ya contaré el desenlace.
              • #178996
                  :kiss:B)
                • #178997
                    Como bien te han dicho monta todo e intenta comprimir bastante la horquilla con una eslinga. Si aun así gira y no se afloja prueba a darle un golpe a la llave allen para que despegue el tornillo inferior, para apretar también es aconsejable hacer golpeando muy rápido la llave. Yo gracias a 30€ bien invertidos no tengo ese problema, me pille una llave de impacto neumática y a tirar millas. Por 30€ compras un trasto, pero que en cuanto la uses tres veces ya merece la pena la compra. Suerte.
                  • #178998
                      :kiss:B)
                    • #178999
                        Solucionado, gracias.
                        Efectivamente, montamos de nuevo la botella, y con una «trincha» de sujetar la moto al remolque, comprimimos la botella y luego el tornillo salió sin más problemas.
                        Gracias de nuevo.
