sábado, octubre 10, 2026
EMGCFP dijo:
    • #110666
      Bueno, la cuestión es que desde hace pocos días, mi Pro hace un ruido no «de serie». Es una cosa muy curiosa, pues lo hace poco despues de arrancar la moto, al cabo de unos 30 segundos.
      El ruido en cuestión, es una vibración de algo, a unas ciertas revoluciones, cuando la moto baja de vueltas. He desmontado todo lo que he podido, y ni aún así, pues si fuese alguna vibración «normal», lo haría siempre. Yo creo que tiene que ser algo relacionado con el aceite del carter, que cuando está en reposo y arrancas la moto, todo funciona normal, pero cuando está todo esparcido es cuando empieza a hacerlo. He abierto la tapa  del embrague , para verificar su funcionamiento, y todo está normal.
      Alguna sugerencia?????
    • #110667
      Lo primero que haría es darle un apriete general a todos los tornillos de la moto. Suelen aflojarse y aparece la «pandereta». Luego acolcharía con burletes o cinta de silicona o neopreno (lo que puedas conseguir), el depósito del chasis. Comprueba cómo están los soportes del silencioso intermedio con el chasis, esa es otra fuente de «jaleo».
