jueves, abril 2, 2026
Embrague Gas Gas Contact/Edition arrastra
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico Embrague Gas Gas Contact/Edition arrastra
    • #270453
      B-23
        • Total:21
        Hola a todos,
        En primer lugar me presento, he estado mucho tiempo haciendo enduro y desde hace unos meses me a picado el gusanillo del trial.
        Para empezar a aprender compré una gas gas edition del año 2002. La utilizo mas que nada para hacer mis primeros pinitos y cojer equilibrio. Mayoritariamente voy al circuito de «Terral» cerca de Molins de Rey, Barcelona.
        El único pero que le pongo a la moto es el embrague que arrastra una barbaridad. En primer lugar cambie el aceite de embrague y lo purgué. A continuación cambie los discos de embrague y puse el aceite gro 75 W, decir que la campana no tiene ninguna marca para que no deje despegar los discos. Con todo esto la moto sigue arrastrando.. así que no se por donde seguir para solucionar el problema.
      • #270454
        Jarrieta
          • Total:433
          Buenas, mira este post a ver si soluciona tus problemas:
          http://todotrial.mforos.com/61182/7%5B….]e-gg-txt-2002-ya-he-mirado-el-foro/
          También este post, el último mensaje, creo que se corresponde a T3moto.com, si es participa en este foro con el perfil Pedropedales y el te podra informar:
          https://www.2y4t.com/foro/t/86007-txt-edition-280-problema-%C2%BFembrague/
        • #270465
          B-23
            • Total:21
            Hola, ante todo date las gracias por la respuesta.
            Leyendo el primer link me doy cuenta que igual tengo una pequeña fuga en el bombin de embrague ( en las tóricas del piston) y este entrando aceite DOT 4 a la caja de cambios y por eso arrastra el embrague. Esto me cuadra bastante porque cuando monte los discos nuevos las marchas entraban perfectas la primera vez, pero el segundo día de uso ya estaba igual que al principio.
            Este fin de semana me voy a fijar si baja en nivel de aceite de la bomba de embrague.
          • #270467
            Jarrieta
              • Total:433
              Cambia el aceite del embrague por uno mineral, porque si tienes fugas del liquido del embrague tipo frenos DOT 4, este dañara el ferodo de los discos del embrague. Lo que no te puedo informar es si las toricas y juntas de goma de DOT 4 sirven para mineral y viceversa, y tienes que sustituirlos.
            • #270470
                • Total:4182
                Pues sí, lo primero es asegurarse de que no hay fugas en el accionamiento hidráulico. Una vez arreglado, si sigue arrastrando, ya pensaremos en más cosas.
                Suerte.
              • #270473
                Jaime Guerrero
                  • Total:45
                  Si el mando del embrague te pide aceite mineral, el DOT 4 ó 5.1 no te va a ir bien. En GRO tienes el Global Ultra 5 que es mineral y es lo que deberías montar.
                • #270474
                    • Total:4182
                    Mantén el DOT 4 ó 5 en el circuito de accionamiento pero asegurándote de su estanqueidad (tóricas y/o retenes nuevos).
                    A partir de 2004 (la tuya es 2002) sí se usa mineral en la bomba de accionamiento.
                    Es una pobre decisión de los diseñadores de GG a partir de 2004 : en lugar de diseñar un circuito estanco y fiable, deciden usar mineral porque como cuentan con que se acabe rompiendo (como te ha ocurrido), al menos no estropeen discos de embrague y demás. Menos mal que la frenada en trial no es exigente, pero se utiliza de esta forma un lubricante de mucha peor especificación por el simple hecho de que no se fían de su diseño y cuentan con que se rompa …. un poco patético. Mineral en lugar de sintético (como es el DOT 4) y por supuesto con un índice de viscosidad muchísimo más bajo que el de un DOT, que es la principal cualidad que debe tener un lubricante hidráulico para circuitos de freno. Lo dicho, muy pobre decisión.
                    Pero aparte de mi reflexión crítica con los diseñadores de GG, tu caso es DOT 4 ó 5.
                  • #270475
                    Jaime Guerrero
                      • Total:45
                      OJO, si pide líquido sintético, DOT 5 no, DOT 5,1 ó DOT 4 es lo que puede montar. No es lo mismo, con el 5 tendrá problemas con las tóricas y demás. En cualquier caso, lo suele indicar en la tapa de la bomba.
                    • #270476
                      Jarrieta
                        • Total:433
                        El aceite mineral únicamente se utiliza en el embrague, que no tiene que soportar las presiones ni temperaturas de los frenos, y si se filtra al aceite no dañe los discos del embrague. Tengo unas TXT pro 280 y hasta la fecha todo bien, hecho a la caja de cambios/embrague aceite Castrol Power1 10-50 w 4T. Que yo sepa las Gas Gas utilizan como liquido hidráulico para los frenos DOT 4, aunque las frenadas en trial no son tan exigentes, no utiliza aceite mineral para esta función.
                      • #270477
                        B-23
                          • Total:21
                          A mí me da que al estar marcada la varilla que empuja el embrague unos mm hace que el pistón salga un poco mas. Puede ser el motivo de que haya una hipotética fuga.
                        • #270480
                          Jarrieta
                            • Total:433
                            Inserta fotos con resolución de varilla, a ver si te podemos echar una mano.
                          • #270484
                              • Total:4182
                              B-23, que te estamos enredando.
                              Tu GG 2002 usa DOT4 así que mi consejo es que cumplas la especificación. Cuando arregles la fuga del mecanismo, si sigue arrastrando, ya pensaremos en más cosas. Pero lo primero es lo primero.
                            • #270486
                              pedropedales
                                • Total:497
                                Lo primero de todo quiero puntualizar una cosa muy importante.
                                La gas gas TXT Edition usan fluido hidraulico DOT4. SOLO DEBES USAR ESE!!
                                Si usas cualquier otro DOT, o fluido mineral, TE CARGAS LAS JUNTAS!!. Hacen reaccion y se quedan como un chicle. Y la broma te saldra carilla. Un kit de reparacion de bomba de embrague, por menos de 25 € no te sale. Y luego te tocaria cambiar la torica del bombin que va al motor.
                                Por Favor!! no cambiar fluidos, usar los que indiquen para la moto.
                              • #270488
                                  • Total:4182
                                  Pues claro que sí, acabo de decirlo.
                                  Es que hay quién lo ha liado con lo de usar aceite mineral y coincido contigo en que es un error ENORME.
                                • #270493
                                  Jarrieta
                                    • Total:433
                                    Lo he liado como dice Juanjo-SrB porque desconocía que en la EDITION llevaba DOT 4, pensé que como la PRO el aceite era mineral, reconozco mi error, simplemente quería ayudar.
                                  • #270523
                                    B-23
                                      • Total:21
                                      De momento he cambiado las tóricas del bombin de embrague. También he limado un poco la campana y cubo de embrague, ya que estos tenían un poco de rebaba.
                                      Cuando tenga todo hecho subo unas fotos y indico que tal va la moto.
