miércoles, abril 1, 2026
EMBRAGUE EVO 2011
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico EMBRAGUE EVO 2011
    • #219881
      JOSE ANTONIO
        • Total:3
        Buenas tardes, antes de nada reciban un cordial saludo, hacia tiempo que no entraba por aqui.
        Queria hacer una consulta con respecto al embrague de la beta evo 2011.
        Este funciona bien, pero el mando va muy duro, de que puede ser?, es normal en esta moto?, puede ser la bomba del embrague que este en malas condiciones?. Gracias, espero vuestros consejos.
      • #219904
        Motos Risena
          • Total:20
          Hola Sherpa_10, entiendo que cuando preguntas que si es normal en esa moto, es porque la has comprado hace poco y es de segundamano, ¿ puede ser asi ?.
          Mira veras, si la moto es de segundamano, se puede dar el caso que su antiguo propietario le haya puesto unos muelles mas duros al embrague( bien porque le patinase un poco o bien en busca de un mayor par, algo que se suele hacer si estas compitiendo), esto justificaría que el embrague funcione bien pero vaya un poco duro, ojo solo un poco ya que si fuera extremadamente duro el problema seria otro.
          Salud y gass.
