martes, marzo 31, 2026
embrague de gas gas txt 280
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico embrague de gas gas txt 280
    • #225915
      juan antonio
        • Total:11
        Hola, muy buenas a todos.
        Es la primera vez que escribo en el foro, me registre hace unos dias y he estado buscando pero no he sido capaz de dar con el kit de la cuestion…
        Tengo una gas gas txt 280 dell 2000 y me estoi iniciando en esto del trial, la compre hace poco de segunda mano, y en fin tube la mala suerte de que un tornillo pequeño se metio en mi cadena la cual se salio del piñon de atake y golpeo el bombin hidraulico del embrage, pues bien la moto dio un tiron y se paro cuando frene sin yo saber porque.
        El caso esque he comprardo el bombin por 85 euritos, lo purgo le dejo duro duro pero la moto no embraga, parece ser que lo que presiona el piston del bombin no se mueve….alguien sabria darme alguna nocion? se me a roto el embrague? si no lo averiguo la acabare llevando al taller y ya esta aunque me gustaria poder arreglarlo yo… ante todo y sobretodo muchas gracias a todos, he encontrado muchas cosas que me an servido de mucho en el foro!!! salu2!!
      • #225920
          Hola, has comprobado la varilla que empuja el embrague y si está la bolita que creo que lleva ese modelo?
          Suerte.
          Mira el despiece a ver: http://www.gasgasmotos.es/es/manuales/6.html
        • #225926
          juan antonio
            • Total:11
            Bueno la varilla si que esta lo que no se si esta es la bolita, como se puede ver? tendria que volcar la moto y caeria? la varilla entra hasta un punto y ya no entra mas, ni hace ninguna presion sobre nada, ni nada parecido, el piston hidraulico solo presiona la varilla? no presiona las piezas redondas que lo rodean? muchas gracias por contestar, te lo agradezco, sigo indagando por todas partes.
          • #225930
              subirimagenes
              imagen jpg
              Como verás, lleva la bola, si no cae al inclinar la moto, busca una de un cojinete y se la pones.
            • #225931
              juan antonio
                • Total:11
                Vale intentare ir a mirarlo hoy que no se si podre, pero como se podria haber perdido esa bola? si yo nisiquiera he llegado a sacar la varilla? puede ser que se destruya hay dentro??
              • #225942
                yo mismo
                  • Total:74
                  Hola compañero, me paso un caso parecido en una gas-gas del 94, la bolita se dañó y la varilla doblada ( la bolita la llevaba más en la parte central del motor ), en esos años por mi inexperiencia me costo bastante poner la bolita nueva. Te aconsejo asegurarte antes de que el pulgado de embrague está bien hecho. Mucho trial para ti y todos.
