miércoles, marzo 25, 2026
elrojiblanco dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico elrojiblanco dijo:
    • #119133
        Tengo mi Ossa casi terminada, pero el embrague va muy duro. Lo he desmontado quitandole presion a los muelles, pero sigue duro. ¿me podrias decir como solucionarlo?.
        Los discos de embrague estan bien y los muelles tiene la medida minima descrita en el manual de reparación de Ossa que tengo.
      • #119134
          además de creer en Dios y rezar lo que sepas….., ponle funda de cable con interior de nylon y maneta con rodamiento y algo, digo algo se suaviza
        • #119135
            Buenas solo se me ocurre una cosa para que alomejor se pueda solucionar ese problema de dureza del embrague, comprueba haber si tienes el cable bien sin ningun doblez o mordedura de la funda y que este sin sin curvas,es decir, que no este muy doblado desde la maneta hasta el embrague y si eso esta bien pues prueba a hecharle 3 en 1 o aceite dentro del cable porque alomejor es que no corre bien el cable del empgrague en la funda.
            Prueba con eso haber si hablanda algo.
            Venga Saludos.
          • #119136
              Allá por el año 82, le alargué la leva alrededor de 1 o 2 cm y le puse una prolongación al punto de salida del cable la misma logintud para que atacara bien. Ello lo hico más blando, pero tenía algún problema de ajuste luego. De todas formas lo conservo así y puedo ir con un dedo (dedo fuerte eso si).
              Que tengas suerte.
