jueves, octubre 8, 2026
elpichoco dijo:
    • #101445
      Buenas Tardes, tengo una beta evo 4t 300cc 2009, y cuando esta muy inclinada hacia arriba hay que acelerar mucho para que no se apague, y cuando se apaga en esa posicion no prende de ninguna manera, tengo que lanzarme de regreso hacia abajo y prender en 4ta. o prender en plano con el acelerador (haciendo muchos intentos). Agradeceria si alguien puede ayudar
    • #101446
      Un amigo la tenía con el cilindro 300 y le tuvo que volver a poner el 250 porque, a parte de no poder arrancarla con facilidad, rompió varias veces el piñon de arranque y otras hasta el cárter.
      El tema está en no acelerar nada para no romper dichos piñones, pero si no aceleras tampoco arranca bien.
      Las patadas tienes que dárselas muy continuadas y suaves para no cansarte, como si estuvieses dando manivela, sin que deje de girar el motor y suavemente ir abriendo gas.
      Suerte
    • #101447
      Mira el nivel de flotadores.
