sábado, abril 4, 2026
eloroces66 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico eloroces66 dijo:
    • #54126
        BUENAS NOCHES
        ALGUIEN ME PODRIA DECIR SI ES NORMAL QUE EN UNA SHERPA MOD. 151 SOLO SALGAN DOS CABLES DEL PLATO MAGNETICO, UNO NEGRO Y OTRO AMARILLO. ¿CUAL SERIA ENTONCES LA CONEXION A LA REGLETA? EN CASI TODOS LOS ESQUEMAS DISPONIBLES VEO SALIR 4 CABLES: NEGRO Y VERDE DE LA BOBINA DE ENCENDIDO, ROJO Y AMARILLO DE LA BOBINA DE ALUMBRADO.
        ¿QUIERE ESTO DECIR QUE EN MI CASO NO SERIA NECESARIO EL CABLE VERDE Y QUE EL OTRO EXTREMO DE LA BOBINA DE ENCENDIDO YA ESTA CONECTADO DIRECTAMENTE A TIERRA DENTRO DEL PROPIO PLATO?
        SALUDOS
        ELOY
      • #54127
          A ver, lo de normal depende de por las manos que haya pasado, he buscado una imagen de un manual, pero como no se ve claro te resumo las conexiones normales:
          * Cable negro.- a la bobina de alta, poner faxton hembra y conectar al macho de la bobina, en el faxton o empalme intermedio conectar con uno de las cables del pulsador de pare del manillar.
          * Cable Verde.- Iría a masa con una resistencia, para la luz de freno, si no tienes tal luz poner a masa en sujección bobina (junto a masa del pare), en tu caso dices que no sale, comprueba pues que dentro del plato este conectado a masa (masa tu llamas tierra).
          * Cables Amarillo y Rojo.- son positivo de claxon y luz respectivamente, como lo normal es no tener instalación de luces aislar bien las puntas y dejar en punta sin conectar a nada.
          Aisla bien las conexiones, lija la union metálica de la bobina con el chasis y todo debe ir bien.
          Se me olvidaba, en caso de platinos (encendido no electrónico) en el momento de ajustar avance con el sistema de la bombilla debes quitar el Verde de masa, y luego volverlo a conectar a masa.
          Suerte con la 151, última de la saga Kit, tan bonita como efectiva, excepto si tienes como yo mala suerte con los frenos.
          Si necesitas algún dato más por aqui estamos.
