jueves, octubre 8, 2026
ElMadriles.- dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › ElMadriles.- dijo:
    • #184653
    • #184654
      yo he lacado recientemente los adhesivos del deposito de mi sherco con barniz bicapa  con el que pintamos los coches y ha quedado des pues de dos salidas perfecto, lo hice para que no se despeguen con la gasolina pero eso no se si dara resultado
    • #184655
    • #184656
      Saludos, Madriles,
                     Lamento no poder ayudarte en tu problema,  pero espero que alguien del foro te pueda ayudar, ya que tu, siempre estas cuando alguien lo necesita y derrochas tu tiempo y sabiduria en solucionar los problemas de los demas .
      SIGUE ASÍ, SUERTE;)
    • #184657
      despues de tres meses con el deposito y las pegatinas lacadas, con laca normal de automovil, no ha habido ninguna pega
    • #184658
      hola madriles yo soi pintor de automoviles y he pintado varias motos y lacado con barniz hs de automovil acrilico i nunca se levanta queda perfecto pasale un escot brite amarillo al plastico antes de lacar para matizarlo y para que agarre la laca en el plastico le das imprimacion para plasticos y queda perfecta para cualquier duda no dudes en preguntarme un saludo.
    • #184659
    • #184660
      como no tengo mucha idea del lacado de los plasticos, me surge la duda de como aplicais ese barniz bicapa ¿es en spray o hay que aplicarlo con pistola de pintar de carrocero?.
      si es en spray , ¿que marca es la que aplicais? ¿que preparación le haceis antes de aplicar (sería para una moto recien comprada?
    • #184661
      ¿alguien sabe algo de este tema?
    • #184662
      me temo que lo tendras que barnizar otra vez madrile lo de las grietas seguro que es por que el otro barniz al ser sintetico y despues le diste el acrilico hace esa accion que se yama cuarteado que salen muchas grietas, elimina todo el barniz sintetico ese que no vale pana , pasale una lijita de agua de grano 1200 o un escoot brite serie oro y puedes volver a barnizar , en cuanto algun producto para no estropear las pegatinas creo que es mejor dejatrlo secar bien lijar y barnizar de nuevo cualquier duda preguntais y cuando pueda os contesto saludos a todos
    • #184663
    • #184664
      Escrito originalmente por sherco06
      Como no tengo mucha idea del lacado de los plasticos, me surge la duda de como aplicais ese barniz bicapa ¿es en spray o hay que aplicarlo con pistola de pintar de carrocero?.si es en spray , ¿que marca es la que aplicais? ¿que preparación le haceis antes de aplicar (sería para una moto recien comprada?saludo
      Eso mismo pregunto yo,
      O sea, Para barnizar los adhesivos la buena es la laca bi-capa acrilica,  ? es así ?
      ¿ como se aplica ?
      ? las hay en spray ?
      ? que marca ?
      ? leroy merlin y sitios así tienen de eso ?
    • #184665
      Hay barniz acrílico en spray de la marca Titan , es un producto bastante espeso y deja una capa gruesa y resistente a ralladuras su aplicación resulta un poco basta pero en la primera capa cubre de sobra.
      La laca bi-capa , también acrilica, yo la utilizo en maquetas y aviones de radio control por su excelente acabado y bajo peso y aunque todos los profesionales con los que hablé me dijeron que solo se puede aplicar con pistola de aire yo utilicé con buenos resultados uno de mis aerógrafos concretamente el de simple acción con el compresor a 2.5 bares. Incluso pinté con él y el barníz bicapa el casco de moto de mi hijo cubriendo previamente las pegatinas y ha quedado muy bien.
      En cambio desconozco el barniz vinílico .
    • #184666
    • #184667
      Madriles, anda que no coincidimos en aficiones. Será que antes no había Playstation.
      Si te apetece volver a intentarlo aquí me tienes (ahora mismo estoy de instructor de alumnos de mi quinta), yo vuelo varios tipos de aviones, veleros y helicópteros aunque como en esto del trial soy un eterno aprendiz a, eso si,  los porrazos solo se sienten en la cartera.
      No conocía el spray que mencionas pero me lo apunto. Yo en spray uso este :
      http://www.titanlux.es/productos.asp?id_linea_producto=8 en donde tienes las fichas técnicas de otros productos similares pero prefiero el aerógrafo, controlas mucho mejor las capas y el acabado es perfecto.
      La verdad es que el aerógrafo es una gozada una vez que te atreves a usarlo.
    • #184668
