miércoles, octubre 7, 2026
Eliseossa dijo:
    • #94078
      CARBURADOR OKO28 OSSA TR 80
      PUES ESO HACE TIEMPO QUE DOY VUELTAS AL TEMA PARA MONTAR LOS  OKO EN TR303 I LO DEJE PORQUE LO PROBAMOS EN TR 80I EN TR 303 I NO CONSEGUIMOS AFINARLASI NO PICARAN
      SI ALGUNO LO A MONTADO EN ESTAS MOTOS LES AGRADECERÍAMOS NOS PASARAN LOSREGLAJES PARA VOLVER A INTENTARLO ,TAN-POCO ME AN ACLARADO SI SE A DE MANTENEREL SISTEMA POWER  JET O AY QUE TAPAR LOS ORIFICIOS DEL MISMO ESPERANDOBUETRA AYUDA
      GRACIAS
      GRUPOSSACCIO
    • #94079
      Estimado Eliseossa:
      Una vez mas , mas de lo mismo, si miras en el buscador de mecanica el tema sobre los OKO en motos modernas ( es lo mismo una moderna que clasica. una va con agua y la otra con aire, pero el funcionamiento es el mismo)… podrás comprobar cual es el mayor problema de esos carburadores.
      asi a grandes rasgos…esos carburadores estan pensados para optimizar y mejorar motos para velocidad o carretera, (scooters y motos de marchas de pequeña cilindrada) y para ello llevan una campana muy grande para que pase mucho aire y asi tener que usar un chicle mayor para poder compensar esa entrada de aire y ademas mejorar o aumentar un poco el llenado aumentadnod ligeramente la compresion… pero todo eso a un numero elevado de revoluciones,. en las trialeras que van a pocas vueltas aunque ajustes bien el chicle dejan de ir bien del todo … ademas de que cambian tambien la  aguja y la chimenea…
      Para que vaya bien es necesario como minimo tener una campana de 3,5 si es un OKO o keihin, y a partir de ahi empezar a jugar con la  aguja y los chicles…. Tambien pasa lo mismo con algunos dellorto que vienen  con campana de 60…..
      P.D ( no puedo darte los reglajes, simplemente te puedo dar una opinion personal de cual puede ser el problema y a partir de ahi «trastear».
      P.DII ( ademas creo que los OKO. mikuni, keihin etc… de compuerta plana están «prohibidos» en pruebas de clasicas, y en eso estoy plenamente de acuerdo… otra cosa es que hagan la vista gorda … por lo que sea)
    • #94080
      GRACIAS MADRILES TE DIRE QUE EN PRIMER LUGAR EN EL REVIURE OSSACCIO ADMITIMOS TODOS LOS TIPOS DE MODIFICACIONES EN LAS OSSA DE TRIAL ES MAS NOS GUSTA QUE PROFESIONALES O NO COMO YO MODIFIQUEN Y MEJOREN NUESTRAS QUERIDAS TRIALERAS OSSA Pues HEMOS ESPERADO MAS DE 20 AÑOS PARA ,MONTAR EN UNA OSSA ACTUAL
      CUANDO EN EL AÑO 1999AL 2001 EMPEZAMOS A CORRER TRIALES CLÁSICOS COPA CATALANA , B.S.C. OSSACCIO PUDE PARTICIPAR I NUNCA QUEDAR MAS ADELANTE DEL LUGAR 10 mo i con discos
      SIEMPRE E QUERIDO LO MEJOR PARA MI PROTO ,POR ESTA RAZÓN PUES CREO QUE EN SECCIO R LOS MONTAN PERO NO CONSIGO CONTACTAR CON SISCU LLORT PUEs ESTA LIADO CON LA NUEVA OSSA TR280i
      por esta razon mi consulta
