Elgranpepete dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › Elgranpepete dijo:
17 octubre, 2012 a las 11:47 pm #60277
Buenas a todos, he estado buscando en el foro y no encuentro nada tan especifico como lo que quiero preguntaros.
como sabeis, la cota trae de serie las suspensiones bien blanditas, con un sag exagerado a mi modo de ver. Y si la metes caña hace topes con lo peligroso he incomodo que es. Pues bien, lo que quiero es endurecerlas. O al menos que si me monto encima no me baje ya la trasera un 50% de su recorrido y la delantera un 40.
me gusta blanda, pero los topes ni un pelo ;)
Que puedo tocar? Que puedo pero sin embargo no debo tocar? así en principio no me gustaria andar tocando viscosidad de aceite y si andar jugando con las ruletas o la extension del muelle trasero…
saludos y gracias todos por anticipado -
19 octubre, 2012 a las 10:01 am #60278
Alguien al menos que me diga el funcionamiento de esta horquilla y el amortiguador para saber por donde van los tiros? O acceso al manual en el que debe explicar algo?
si endurezco muelles elimino sag?
no me gustaria andar tocando a ciegas completamente, maxime porque he estado apartado del mundillo 10 años y me cuesta casi hasta el cambiar una bujia… :) -
19 octubre, 2012 a las 2:08 pm #60279
Como vas de ingles???.
http://www.msport.uk.com/pdf/2005_manual_4rt-uk.pdf
El que lo tenga en Español que lo ponga.
22 octubre, 2012 a las 9:13 pm #60280
Hola motoil, muchas gracias por contestar.
pues de ingles no es que vaya mal, es que sencillamente no voy ;), pero vamos, voy a ver si me apaño con el manual en ingles.
así en principio creo que lo que debo hacer es apretar el muelle para que no baje tanto nada mas sentarme, verdad?
con respecto a la dureza estoy conforme con que vaya asi de blanda. El problema comp comenté es que tiene demasiado sag.
con respecto al rebote también estoy conforme. -
25 octubre, 2012 a las 2:12 am #60281
[font=arial]Hola,[/font]
[font=arial]Lo primero que tienes que mirar, es si tienes los muelles bien ajustados, Primero mira atras. Pon la moto recta y que se aguante casi en equilibrio. Aprieta con la mano en el punto centrado en la rueda trasera para que baje la suspensión. Bajara por efecto de la fuerza que tu le has empujado y volverá al punto de inicio. Luego estira hacia arriba para ver donde tiene el tope. Desde el punto en que ha quedado parada, hasta el tope de arriba no deberia de haber mas de 2/3 centimetros. Si hay mas aprieta el muelle hasta que tengas esa distancia. Con la horquilla, ya es otra cosa. No puedes regular el muelle.Solo la compresión y la extensión. En caso que tengas un margen superior a los 2/3 centimetros, deberas actuar dentro de las barras.[/font] -
26 octubre, 2012 a las 7:29 pm #60282
Muchas gracias kilin por la info.
Te contesto un poco de memoria porque esta si que la cojo a menudo, no como la 349…
la suspension trasera esta dentro del rango que dices de dos-tres cm. Tirando mas al dos que al tres.
la delantera menos aun. Con la moto en equilibrio sola si aprieto la horquilla luego se puede subir un cm o así.
el problema es cuando el nene, osea yo, me pongo encima. Baja la suspension una barbaridad, pero una barbaridad. Esto para el trial a mi nivel va muy bien. perdona mucho. Peeeeeeero, para el uso que ahora mismo obligatoriamente le tengo que dar va demasiado blanda, pero es que igual no me explico bien. No es blanda como tal, es que estando encima ya me como el 50% del recorrido con lo que ya no queda casi nada… Para nada!!! y en una excursion de las fuertes el otro dia los topes eran de escandalo. Bajando una torrentera muy larga con buen desnivel y sobre todo llena de piedras y cascotes casi salgo por encima del manillar en varias ocasiones al hacer tope la delantera. En la misma, subiendo hice tope con la trasera aunque esto es menos peligroso ;)
mi peso no es de chico sensible que se cuida pero tampoco de moceton que no se cuida nada. Debo de estar entre los 70-80… creo. La ultima vez que me pese fue justo antes de casarme (63 kilos de puro musculo!! :lol: ) Y ha llovido mucho ya. A los 85 de fijo que no llego. Osea que no debe ser por un peso excesivo. -
26 octubre, 2012 a las 9:23 pm #60283
Has cambiado el aceite de las barras?
Se tiene que cambiar cada año.
Seguro que notas mejoria.
Saludos -
27 octubre, 2012 a las 1:28 am #60284
[font=arial]Pues quiza tendras que canviar el aceite de las barras, como dice «motoil». Pero si tienes bien tarados los muelles, es problema de viscosidad del aceite, o que no lleve la cantidad suficiente. De atras, podria ser que frenando la compresion del amortiguador notaras mejoria. ¿Puede ser que este rebentado?[/font]
[font=arial]Te dire que Toni Bou lleva las suspensiones blandas y de atras menos recorrido. Eso le facilita rebotar cuando la amortiguacion esta comprimida al maximo. Como una bici. No sé. Se tendria que provar la moto.[/font]
[font=arial]
[/font]
[font=arial]
[/font] -
4 noviembre, 2012 a las 11:39 pm #60285
Hola mototil y kilin. He tardado en contestaros porque queria comprobar cuando se le habian cambiado los liquidos de las barras. Uno se cambió hace unos 4 meses y la otra barra cerca del año. Lo tengo todo apuntado para que no se me olvide ;). Quedaria descartado entonces el tema de los liquidos, aunque no el de la viscosidad, aunque creo que eso tendria mas que ver con la respuesta en funcionamiento que con lo que cede, no?
de todas formas el principal problema lo tengo con el amortiguador. Es el que «cede» muy facil y sobre todo mas!!!. Y como os comente nada mas subirme ya me como demasiado recorrido.
