lunes, agosto 31, 2026
elgranmini dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Consultorio Mecánico elgranmini dijo:
    • #109487
        hola gente, he estado leyendo otros port de carburacion pero no me he aclarado mucho,
        he comprado hace 2 dias la moto, me ha llegado ayer desde granada, y yo vivo en cantabria, a 284 sobre el nivel del mar
        el tema es que cuando dejo de acelerar la moto, que va reteniendo y tal empieza a ratear, como que tira a parar, no se, en altas de lujo pero abajo aguantando mal, problema de aire, relenti, entrada de gasolina?
        y lo segundo y que mas me preocupa, el cambio entra bastante raro, las 3 primeras entran que ni lo notas, y lo mismo para reducir como que le cuesta, pero de 4 a 5 mete un trancazo, un sonido como brusco, mas angulo en la palanca de cambios,
        me merece la pena dejar la moto parada hasta que pueda arreglarlo o tirar con ella asi hasta que diga STOP
        gracias compañeros
      • #109488
          Te dejo un enlace que quizás lo hayas visto, pero en el apartado del carburador Keihin explica como carburar la moto In situ y está bastante bien explicado.
          En cuanto a lo de las marchas te puedo decir que cuando compré la Pro 06, los de la casa me dijeron que de tercera a cuarta hacía un ruido brusco pero que se debía al diseño de la caja de cambios patentado por Gas gas y que reducía el peso considerablemente.
          El paso de tercera a cuarta es algo más brusco pero quizás no sea tanto como dices. Además a ti te pasa de cuarta a quinta.
        • #109489
            Hola granmini.
            No comentas que moto es exactamente si es un editión o una pro, pero bueno sigue estos pasos basicos para ir descartando.
            1º Mantenimiento al dia, filtro y carburador limpios y bujia nueva, si quieres ahora durante el invierno puedes poner una algo más caliente.
            si sigue rateando 1º subir el ralenti, pretando el tornillo gordo del lado izquierdo del carburador, si lo haces en marcha es más facil notar como el ralenti sube de vueltas, si sigue ratenado volver al ralenti original y probar subiendo la aguja de la campana, para subir la aguja desmontala y el circlip bajalo una ranura, si ratea todabia sube el ralenti con la nueva posición de aguja, si todo esto no funciona ya hay que montar chicle de bajas más gordo y aqui ya se debiría de solucionar el problema.
            Lo del cambio si es una pro no es un problema es una peculiaridad y si es una edition empieza sustituyendo el aceite por el recomendado por la casa, ya habrá tiempo de hacer experimentos con otros.
          • #109490
              ok, la moto es la txt pro 280, de color rojo, año 03,
              lo del cambio si que es peculiar, ya me he ido informando mas y me han contado lo mismo, que es como funcionan las gas gas, pero me resulta extraño tambien las 3 primeras que no notas apenas como entran.
              en cuanto a la carburacion la bujia es nueva, mire la cuba del carburador y el chicle para que no hubiera suciedad y el filtro esta totalmente limpio, y le he hechado un spray para filtros, ya pondre la marca que no la recuerdo, uso gasolina 98 con aceite para trial, de 2t, el de mikey andreus o como se escriba,
              en cuanto deje de llover y probare la moto bien y mirare lo del relenti, aunque aqui la verdad que la mayoria de los picos que rodean mi pueblo son de 1000m, mirare que tal va a esas alturas y despues empiezo a carburar,
              gracias art280 y 5tras5,
              la pagina de marlin tech ya la tengo en favoritos
              ahora solo me queda encontrar una palanca de arranque, que no sabia que nuevas eran tan caras
            • #109491
                Hola Grammini a mi en 5ª y 6ª me ratea un poco al darle un poco de gas, pero sólo al principio luego desaparece, pero por lo que me han dicho y leido en el foro pues voy a cambiar la fibra del silencioso trasero con lana de roca porque nunca la cambié y espero mejorar.
                Mi pro por ejemplo tiene esa brusquedad de 4ª a 5ª, pero me he acostumbrado y sin problema, es cosa de la famosa caja de cambios de six for four de gas gas, hasta luego.
                Se me olvidadba usa para el carter aceite mineral y cambialo cada 40-50 horas de uso, adios.
              • #109492
                  Para el carter (cambio y embrague) se suele usar aceite sintético 100% y el que recomienda Gas gas es el GRO. Ahora mismo se está hablando de eso en otro post.
                  http://todotrial.mforos.com/61182/9%5B….]a-pro-del-2005-sintetico-o-mineral/
                • #109493
                    yo lo he visto y tomo nota de todo lo que me vais diciendo, haber si soluciono lo de la palanca de arranque
                    el problema es que hasta ahora me he dedicado a la bici y en eso ando al dia al 100×100, pero la moto toca ponerse las pilas
