sábado, agosto 29, 2026
elferreti dijo:
    • #107325
        Bueno, pues me dispongo a cambiar los discos de embrague de mi Gas Gas  pro 280 del 2004.
        El tema es haber si hay algún tipo de brico por hay colgado y si alguien tiene algún tipo de consejo, antes de ponerme a ello.
        Mi idea es sacar el aceite, soltar la pata de arranque, soltar la bomba de agua, quitar resto de tornilleria, aflojar la campana y sustituir los discos por unos nuevos, junto con la junta de la tapa. Y luego poner aceite nuevo.
        Bueno pues hay queda mi consulta.
        Y un cordial saludo a todos los trialeros de esta nuestra comunidad.
      • #107326
          Hola Elferrti! Todo correcto hasta aflojar la campana. No es necesario aflojar la campana, lo que hay que aflojar el diafragma de la campana que va con unos tornilos de forma de estrella que se quitan con una llave de la medida y que tenga los mismos ladoa que el tornillo o puede que aun lleve unos tornillos de allen.
          La  tarea es facil, quitas y pones los discos como vienen, por que si no mal recuerdo alguno tiene diferente medida de grosor.
          Ten en cuenta que el eje de la pata de arranque queda en el motor,asi que tendrás que sacar la tapa embrague tirando de ella.
          Otra cosa que me jode bastante, cuando saques la bomba del agua, en su parte interior lleva el eje que se mete en el piño, lo gires y asi será más facil luego para el montaje.
          Si se puede aceite Gro y a rodar.
        • #107327
          • #107328
              Escrito originalmente por solopros
              Veo que has pillado mi idea,  esto es lo que yo queria saber, ejemplo lo de la campana del diafragma, y lo de los grosores de los discos, interesante este punto.
              Otra cosa eso del aceite Gro, lo he leido varias veces pero no se nada de el.
              Es un aceite especial que usa GAS GAS, me refiero a marca, o es una densidad específica con la cual el cambio actúa mejor. He leído también por ahí de ponerle un DEXRON II o III.
              Yo le había metido un 10w40, para embragues sumergidos, ya que una de las primeras cosas que le he hecho al motor ha sido cambiarle el reten de la bomba de agua, ya que esta se me pasaba. Bueno hay te dejo alguna consultilla más, y gracias por contestar tan rápido.
              Un saludote.
            • #107329
                Escrito originalmente por EMGCFP
                http://todotrial.mforos.com/61182/8113880-embrague-fundido/?marcar=emgcfp
                Gran documentación, la aportada en este link, muchas gracias.
                Los videos de este artista los había visto ya, pero otros y la verdad es que está muy bien, lástima que la conexión que tengo en casa sea una patata y para verlos me tire un mes.
                Pero muchas gracias por el resto.
                Con la información que me habéis pasado, me tiro al toro en breve, me falta lo del tema del aceite.
                PD: la verdad es que el tener una Gas Gas está bastante bien por la cantidad de información que hay, esto lo digo porque había tenido anteriormente un par de Betas de 95 y 98. Y me costó un poquillo más documentarme, pero todo hay que decirlo al final me documente.
              • #107330
                  Hola Elferrti! El diafragma se desmonta de los pequeños tornillos que se ven en la campana.
                  El grosor de los discos no los recuerdo, pero creo que el mas grueso va al interior y los restantes son del mismo grosor. Seguro que habrá algun post en que se toque el tema.
                  El Gro es una marca y el tipo es 75w, pero no es una valvulina, es un aceite superfino, que hace sobre todo las 1ªs Pro el embrague vaya mucho mejor. Hace poco se ha hablado en un post sobre aceites y el gro es uno de ellos.
                  Los dextron hay mucha gente que los usa y dicen que van perfectos, en mi pro 2002 si no es con el gro empeora con todos. Echa una mirada al post de los aceites y elige el que creas.
                  Si puedo ayudarte adelante.
                • #107331
                    Gracias amigo, me estas siendo de gran ayuda.
                    Voy a ver lo del aceite, me tiene intrigado.
