martes, octubre 6, 2026
ELF315R dijo:
    • #190067
      COMO FUNCIONA EL ACEITE DE UNA SUSPENSION SHOWA DE UNA 315R? TENGO QUE HACER ALGO, COMPROBARLO ETC O NO ES NECESARIO?
      GRACIAS
    • #190068
      Venga, aver si alguien k sepa me contesta. Gracias de antemano.
    • #190069
      Pues como todo, conviene cambiarlo de vez en cuando.
      Tienes que desmontar las barras para sacar el aceite viejo por los tapones de arriba, pues no tiene taponcito de drenaje como las Paioli.
      Es facil. Solo hay que quitar la rueda, el puente de horquilla y aflojar los tornillos de las tijas.
      La barra derecha tiene el hidráulico. Lleva 400 cc de SAE 5. La izquierda lleva el muelle y no estoy seguro de que lleve tambien hidráulico por lo que te aconsejo que le eches el mismo tipo de aceite. Ésta lleva 390 cc.
      Por último, el aceite viejo lo guardas en una botella y se lo llevas a algún taller para que lo reciclen o lo tiren como es debido.
      Saludos, Luis.
