martes, octubre 6, 2026
El_Piratilla dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › El_Piratilla dijo:
    • #189824
      Hola a todos!
      Por favor necesito ayuda con la carburación de mi 315r del 02′.
      Antecedentes
      La moto es de segunda mano, no ha tenido uso de trial, sino de paseo por el campo, el cubre carter a penas si tiene un rayajo.
      Carburador Dell’orto PHBL 26BS
      Aguja D37
      Surtidor de baja #33
      Surtidor principal #110
      bujia bpr6es
      mezcla Castrol TTS al 1,2%
      Problema
      La moto va bien en marchas largas.
      Le falta respuesta rapida al dar gas.
      En subidas pronunciadas una vez pierde la inercia parece como si faltara portencia y hace el «clon clon» tipico de montesa pero fuerte.
      Tenía una del 99 y por donde casi subía en 4ª ahora me cuesta subir en 3ª.
      Que he revisado?
      Codo, intermedio y petaca final del escape.
      Bujia nueva.
      Limpieza de carburador.
      Láminas bien.
      Solución
      Por favor decidme que configuración es la mas apropiada para el carburador, y la que os ha dado resultado a vosotros…
      Un saludo a todos…
    • #189825
      No se por qué altura te moverás, pero ese chicle de alta de 110 lo veo escaso, prueba con 118 o 120 y evitarás el picado de biela (que es ese Clonck-Clonck al que te refieres).El clip de la aguja ponla en la segunda ranura empezando por arriba. Siempre y cuando engordes la carburacion te quitarás el picado.
      Cuando te refieres a que has revisado el escape, ¿quieres decir que lo has limpiado?. El exceso de carbonilla tambien te provoca autodetonacion.
    • #189826
      A mi me pasaba exactamente lo mismo con mi 315 (2ª mano y paseos) y despues de mil movidas hasta que no he cambiado el carburador no he solucionado el problema. Le puse el Mikuni de una Beta y problema resuelto, eso si ahora monto un OKO pq he devuelto el Mikuni a su dueño y tambien va bien, es mas complicado de poner a punto pero cuando lo haces va muy bien.
    • #189827
      Gracias por vuestras rapidas respuestas…
      Pedropedales, Efectivamente el escame esta limpio, probaré este fin de semana con un 120…
      Peru1, tengo un amigo con un Mikuni, pero mi pregunta es si encaja perfectamente en la 315 o hay que hacerle algún apaño…
      Un saludo y muchas gracias…
    • #189828
      Yo he probao el mikuni de forma provisional monatdo de cualquier forma para ver si funciona, ahora he montado un OKO y si que hay que hacer alguna chapucilla. Hay que encontrar un trozo de tubo de goma de diámetro 50. Yo he probado en los desguaces de coches y me ha costado un guevo pq los coches no traen un diámetro tan grande y al final de una fregoneta.
