jueves, septiembre 3, 2026
El-fuster dijo:
    • #193926
        Hola amigos he visto que en algunos talleres usan un liquido para limpiar los tudos de escape centrales por favor agradeceria si algien sabe algo que me lo dijera muchas gracias :woohoo: :idea:
      • #193927
          El líquido suele ser sosa cáustica. Se encuentra muy fácil, cualquier tienda de todo a 100, y es muy barato.Viene en escamas que se mezcla con agua. Saludos
        • #193928
            Y muchisimo cuidado con ella, es muy corrosiva, ¡OBLIGATORIO EL USO DE GUANTES!
          • #193929
              Esos liquidos no estropean la chapa del escape? Entiendo que hay que tapar un extremo y llenar con la disolución de sosa y agua y dejar reposar? Bueno este tema ha despertado mi interes. Haber quien lo puede ampliar.
            • #193930
                HOLA:
                La sosa es muy corrosiva pero no llega a joder el metal del escape,lo que si se come es la pintura.
                El agua se pone caliente y da mejor resultado.
                Hay que repetir la operación varias veces para obtener mejores resultados.
                RECORDAD:MUCHO CUIDADO CON LA SOSA.USAD GUANTES,MANGA LARGA,GAFAS DE PROTECCION ETC,ETC.
                LA SOSA PRODUCE QUEMADURAS GRAVES.
                SALUDOS ;)
              • #193931
                  Hola foreros; quiero deciros que la sosa se come todo el aluminio y para mi gas-gas yo uso acido cloridrico al 30%. Tiene tanto poder limpiador como la sosa y mientras no toque hierro, que no acero, lo deja como nuevo.El unico cuidado que hay que tener es con los gases que desprende, hacerlo en la calle o en el patio si teneis. Yo uso un bote de unos 25 litros con tapa, ahí lo sumerjo toda la noche, y a la mañana siguiente lo lavo y como nuevo. Esto podeis comprarlo en droguerias industriales o en su defecto en pequeños almacenes de productos quimicos de cualquier poligono industrial. A mi me sale a 0.09 €/litro en garrafas de 25 al 30% de concentracion. Reitero mi aviso, cuidado con los vapores que suelta, si veis que tira mucho añadir agua y asi rebajais la fuerza del acido.Y usar guantes de fregar, que pica mucho.
                  VIVA EL TRIAL :dry:
                • #193932
                    Amigo PEDROPEDALES cuando dices que hierro no y acero si que quieres decir la petaca intermedia de mi beta debe de ser de aluminio? en tonces que hago ?lo sumerjo o no?
                  • #193933
                      Hola fuster, no conozco el material de que esta hecho la petaca intermedia de tu beta. Prueba con un iman, si no se pega es que es aluminio y por dentro de la petaca , es decir el tubito perforado que separa la fibra. Si tampoco se pega el iman es que es de acero y puedes hacerlo como te he dicho. En caso que sea hierro, puedes hacerlo, yo he decapado chasis tijas, etc, pero estate pendiente. Pruebas 5 minutos y lo sacas y asi hasta que ves resultados. Ten un cubo de agua con bicarbonato para pasivizar el efecto del acido una vez consigas el resultado deseado. El bicarbonato lo compras en cualquier farmacia y le echas un puñado generoso por cubo de agua. Esto tambien te servira por si te quemas con el acido.
                      Te reitero la precaucion, hazlo en la calle y no en un sitio cerrado, por los gases de clorhidrico. Y si es hierro poquito a poco no te vallas a comer la chapa( si es he hierro u hojalata)
                      Suerte y VIVA EL TRIAL :lol: :lol:
                    • #193934
                        PEDROPEDALES.Perdona pero el acero también es magnético.Yo trabajo a diario con acero y te puedo asegurar que si le pones un imán, este se gueda enganchado.
                        Lo que si que no es magnetico es el acero inoxidable. No se si te referias al inoxidable. Aún así, hay aceros inoxidables q también son magneticos. Pero la gran mayoria no lo son.
                      • #193935
                          Es cierto, el acero normal también es magnético.
                          Si al final me dá que el ácido clorídrico ese va a ser más corrosivo que la sosa.
                          Un saludo. :woohoo:
                        • #193936
                            Yo sigo con el tema de sosa que es qué no acabo de comprender.
                            Si lleno de agua y sosa el silencioso intermedio de mi beta entiendo que la carbonilla y la fibra quemada que hay dentro se va a tomar viento, entoces esa fibra no la reponeis?
                            Supongo que eso tambien vale para la carbonilla del codo del escape?
