domingo, septiembre 6, 2026
ekaleti dijo:
    • #187068
        hola amigos:
        antes nada avisaros que soy muy muy muy novato en este mudillo y a muchos con la pregunta que ago igual os da asta la risa, pero de alguna forma tengo que aprender, no???????
        mi pregunta es la siguiente, me comprado un gas gas txt pro 280 del 2004 y me gustaria cambiarle todos los liquidos y aceites que lleve y me gustaria saber cuales son, como por ejemplo el liquido de frenos,horquillas,………..
        solo se que lleva mezcla en el combustible,horquillas y en los frenos, pero quiero cambiarle todos los aceites y liquidos.es muy dificil??? para cambiar alguno de ellos tengo que llevarlo al taller??
        por favor sime pudierais hacer una lista con cada tipo de aceite y liquido y con cual me aconsejais para que le eche, os lo agradeceria para toda mi vida.
        nose pòrque tengo preferencia por la marca castrol biolube y nose porque nunca e echo trial y nunca lo e probado, solo por lo que e leido sobre el y por que es biodegradable.
        sin mas un saludo y muchisimas gracias por todas las molestias
      • #187069
          El aceite de motor de las GG, es un tema ampliamente discutido. Yo utilizo uno tipo Dexron, que es el utilizado para las cajas de cambio de coches automáticos. Con ello consigo un embrague más suave, que no patina y no desfallece. Eso sí, lo cambio cada 6 meses (no es un aceite caro, no te preocupes por ello -además, lo encuentras en Norauto, Feu-vert,…).
          El líquido de frenos que debes utilizar te lo pone en la tapita de la bomba. Debe ser un Dot-4. ¿La marca?. La que encuentres y te guste. Eso sí, de marca conocida. No compres marca «la cabra».
          Y respecto al aceite de mezcla, …, pues más de lo mismo. Cada uno tiene sus preferencias, tanto en la marca, como en el porcentaje. Este último dependerá del tipo de trial que hagas: Si solo haces zonas con alguna pequeña interzona (es mi caso, y la llevo al 1,2%), si haces muchas interzonas (sería conveniente aumentar un poquito el %), o si haces excursiones. Si te sirve de ayuda, te diré que yo echo en la mezcla Castrol, y me va bien, pero anteriormente usaba Repsol y también me iba bien. Así que tu mismo.
          Espero haberte ayudado un poquito. Saludos
