domingo, septiembre 6, 2026
egliders dijo:
    • #82687
        Hola:
        Observo que en el catálogo de Surflex aparece la referencia `S 1811/B´ para los discos de embrague, tanto de la Montesa 315r como de la 4rt del 06 en adelante.
           Yo tengo una 4rt del 2009 con Elf HTX 740 y noto falta de progresividad en el embrague.
        ¿ Alguien ha probado los Surflex y mejora este apartado?.
        http://www.surflex.it/Surflex.it/Off-Road_files/Off-Road.pdf
      • #82688
          hola,
          no he probado los surflex  i por tanto no te puedo ayudar, pero yo creo q en la 4rt  el problema puede ser más de par motor q de embrague. lo digo desde la prespectiva de usar una sherco i una 4rt (también con elf 740). La 4rt en bajas, marchas cortas, haciendo giros cerrados, aunque dejes despacito el embrague, casi a ralentí, notas como te estira los brazos con mucho más fuerza. La 2t es mucho más suave en ese aspecto.
        • #82689
            Yo tengo los surflex en una 315r y la moto es una maravilla!!!!!!! en comparacion con los los discos de serie. El embrague es mucho mas progresivo, mas blandito y se le quita ese efecto tipo interruptor que tiene el embrague de serie, ademas no arrastra como el de serie.
            Te lo recomiendo 100%, ademas con estos discos se puede usar otros aceites mas baratos que el ELF.
