miércoles, abril 8, 2026
eeeeeeeee dijo:
    • #53737
        Hola:Soy propietario de una cota 315 del 2001.El problema es que desmontado el silencioso final, me encontrado solo con el tubo agujereado sin malla matalica.Comento porque viendo unos tutoriales de como cambiar las fibras del silencioso final, veo que muchos modelos dn el silencioso final llevan como una red metalica enrollada en el tubito lleno de agujeros, para que las fibras no se quemen tan rapido.El de las cotas es din malla o a lamia le falta?Que tipo de fibras coloco en el escape? De las de construccion? Pero hay muchos tipos, cual pido en la tienda de construccion?Un saludo y muchas gracias
      • #53738
          Hola buenas, desde mi experiencia te puedo contar que la lana de roca de obra se quema, cómprate en cualquier tienda de motos una bolsita de fibra blanca, el otro día se la cambié a la mía y la bolsa de fibra blanca me costó 15 ? y tengo para dos cambios.
          La lana de roca de obra color entre amarillenta-verdosa, se la puse una vez y  cuando la fui a cambiar había desaparecido el 95%, sin embargo una vez le puse una amarilla que compré en una tienda conocida de aquí del foro y auque cuando la cambié estaba toda negra, por lo menos permanecía el 100%, ah y esa maya que comentas metálica tampoco la lleva mi moto y  creo que no es imprescindible (vamos pienso yo), aunque supongo que si la quieres poner recortas un trozo de maya mosquitera, venga saludos.
        • #53739
            si te sirve se consuelo mi gasgas pro 04 no  tiene esa malla metalica y no le pasa nada, pero tendría que tenerla
          • #53740
              En caso de querer poner, que es lo que se puede comprar que mas se le ademrja a esa maya?Un saludo
