martes, abril 7, 2026
eeeeeeeee dijo:
    • #53595
        sabe algien si el silencioso intermedio de la montesa cota 315 tiene fibra normal o lana de acero. es para pensarmelo si abrir o no abrir.
        un saludo y muchas gracias
      • #53596
          Nadie a abierto un escape intermedio de una cota 315?
        • #53597
            Lleva lana de acero
          • #53598
              Escrito originalmente por @pedropedales
              Lleva lana de acero
              Pues yo cuando abri el mio por 1º vez llevaba la normal, la del silencioso final,
              Creo que tambien cambiaba con los años, pero da igual que lleve de acero, la «normal» la que s epone en el silencioso vale igual y aguanta practicamente lo mismo,
              Yo lo abri, limpie bien, ke me costo un par de horitas largas, luego rellenar bien con fibra y cerrar y que te lo suelden en algun sitio que suelden aluminio,
              El cambio se nota una barbaridad!!!!!!!!!!!
            • #53599
                para abrir, mejorcortar cerca cerca de la soldadura?
                lana de acero donde se puede comprar?
                conozco las tipicas nanas que son muy pequenas y harian falta muchas no?
              • #53600
                • #53601
