domingo, agosto 23, 2026
Edumarlan dijo:
    • #180423
        Hola amiguetes:
        Quiero sacar de mi Merlin DG350 FIUS el volante del encendio Kokusan (que utilizan las GAS GAS por ejemplo) para ajustar éste, pero me hace un extractor parecido al siguiente:
        i
        pero tiene que ser de tres patas por los tres agujeros que podéis ver en la foto del encendido:
        ¿Alguien me podría decir dónde puedo encontrarlo? Como siempre, gracias anticipadas por vuestra colaboración.
        Eduardo
      • #180424
          Estimado edumarlan:
          ¿ sacaste la tuerca del volante?, para saber si ahí hay rosca, te lo coemnto prque todos los volantes suelen tener ahí rosca y los extractores son normales, dependiendo del diametro y del pase de rosca, ( hay tambien rosca de izquierdas y de derechas).
          sino tendras que visitar esta pagina a ve rsi esto te vale,
          http://www.rymeshop.com/Seccion.aspx?IDSeccionArticulo=157&OrdenSeccion=020157&Pagina=4
          o sino hacer uno con un trozo de chapa con los tres agujeros para meter el tornillo que enrosca en el volante y el central que empuja en el cigüeñal con una tuerca soldada.
        • #180425
            Se me olvidaba, si va con esos tres tornillos tienes que tener mucho cuidado con el largo de los mismos para que no te toquen an las bobinas y estropees el encendido.
          • #180426
              te valen los extractores para sacar los platos de embrague de los compresores de aire acondicionado… es un disco con tres correderas donde metes tres tornillo que sujetan el plato y con el tornillo gordo apoyado en el eje haces presión… mira en tiendas de aire acondicionado de automoviles…
            • #180427
                Pregunta en los concesionarios o servicios oficiales Husqvarna-Cagiva pues hay un extractor como el de tu dibujo con forma de plato para estos encendidos y tres tornillos.
              • #180428
                  Gracias a todos por vuestra ayuda. Madriles, saqué la tuerca y para mi sorpresa no había rosca alguna donde roscar extractor. Gracias a un camarada de la página inglesa dedicada a Merlin bajé unas fotocopias del libro de la Cagiva TR 350 en las que se mostraba el extractor para el encendido Dansi, y parece que también para el Kokusan, pero si os fijáis en la foto que he colgado éste último tiene tres roscas.
                  De nuevo gracias a todos y a ver si tengo suerte. Un saludo.
                  Eduardo ;)
                • #180429
                    Muchísimo ojo cuando rosques el extractor!!!
                    Como te pases entrando los tornillos, te cargarás las bobinas que están detrás.
                    A mí se me quedó cara de burro -más cara de burro de la habitual, para ser exactos- cuando me pasó en mi Beta!
                    Por cierto, si eres manitas y tienes soldadura eléctrica, sólo tienes que coger una pletina, hacer los tres agujeros donde «toca» y soldar una tuerca «gorda» enmedio para roscar un tornillo «gordo», con agujerito y bolita de cojinete en su extremo para que apoye en el cigüeñal…
                    Está «chupao»!
                    Suerte!
                  • #180430
                      Welcome back, Juan
                    • #180431
                           Aprovecho este hilo para preguntar si alguien sabe por casualidad de qué medida es el extractor para sacar el volante magnético de un encendido Ducati de una GasGas JT25. Me he encontrado con la sorpresa de que el de la TXT 270, que es el que tengo, no sirve.
                           Necesitaría diámetro y paso de rosca o bien una referencia comercial.
