viernes, abril 10, 2026
educody dijo:
    • #60369
        Hola foro, tengo el siguiente problema, cada vez que doy un golpe de gas me saca aceite por el tubo desvaporizador. Tengo el nivel por debajo del visor, la carburacion esta perfecta ¿descarto que entre presion de la camara de admision al carter?
      • #60370
          Bueno, despues de hablar con mecanicos y buscar mas detalladamente en este foro, seguro que son los retenes del cigueñal, me dispongo a desmontar.
        • #60371
            Acabo de montar toda la moto y no saca ni gota de aceite, espero que dure como minimo 2 años mas.
          • #60372
              hola yo he comprbado que como la carguracion no este correcta se empieza a chinar y a tirar aceite por el desvaporizador demomento parece que no lo hace haber lo que dura gracias y un saludo
            • #60373
                Escrito originalmente por @GASPROSERO
                ¿Cómo?. Hay muchos carburadores que con el cambio de tiempo o altitud hay que volver a regularlos. Si cada vez que cambia el tiempo o cada moto mal carburada echase aceite no se podría ni andar por el monte.
                Que salga el aceite por el vaporizador se puede deber a exceso de aceite en el cárter o a que haya demasiada presión en su interior. Si no se debe a exceso de aciete hay que buscar la causa en una fuga de presión desde la cámara de combustión al cárter (lo que ha ocurrido).
              • #60374
                  Pues a mi siempre me ha pasado lo contrario:si el retén está mal, entra aceite al carter del cigüeñal en la fase de aspiración, cuando sube el pistón.
