domingo, agosto 30, 2026
eb1ego dijo:
    • #108543
        Quien me lo puede explicar, lo de este aceite es algo que no entiendo,  utilizamos un aceite que no es la correcta para embragues sumergidos.
        le he puesto el embrague Surflex y aceite Motul (mucho mas barato) y perfecto. osea  que nos gastamos dinero en aceite y siempre estamos igual
        con los arrastres tipicos de montesa. Es mas facil cambiar el embrague y aceite normal, y cada 4 salidas aceite fuera.
        si alguien me puede explicar lo el aceite Elf se lo agradeceria.
        HTX 740 Racing lubricants 75 w
        [table] [tr] [td]Referencía:
        1
        Familia: Lubricantes :: Aceite caja de cambios
        Marca: Elf
        Descripción: Lubricante sintético de presión extrema para cajas de cambio de motos de competición. Especialmente recomendado para motos de competición de velocidad. No emplear como lubricante en embragues sumergidos.
        Precio: 28,00 €
        IVA incluido, no incluye gastos de envio
        Stock:
        disponible
        Peso: 1,00 Kg
        Es necesario estar registrado para poder comprar.
        Identificarse · Regístrarse
        [/td][/tr][/table]
      • #108544
          Yo tambien me hize esa pregunta, le puse el maldito ELF tan caro y seguia igual, osea que 50 euros a la mierda…. pero bueno me sirvio de leccion, despues puse los surflex con el ELF y perfecto, el mejor cambio que se le puede hacer a esta moto.
          Eso de no emplear en embragues sumergibles tampoco lo entiendo muy bien, pero en la cota 315r los discos son de distinto tipo que los surflex, osea distinto material y por eso recomiendan este aceite, pero para los surflex o los de otras motos que no sean montesa mejor utilizar otro aceite normal porque este aceite no es recomendable para los discos de embrgue normal porque los deteriorara antes o algo asi, pero la verdad en la mia llevo el ELF ( de alguna manera habra que aprovecchar los 50 euros) con los discos surflex y no noto nada, osea que va bien aunque no lo recomiende la marca, en el proximo cambio dentro de poco le toca, le pondre uno normal.
        • #108545
            Yo ultimamente le pongo el GRO de 75w que utiliza la gas gas a mi Montesa y cada 2 meses lo cambio y va bien y el litro no llega a 20€.Los mas profis a lo mejor lo notan pero yo no
