lunes, abril 27, 2026
ea4cm dijo:
    • #94115
        [font=comic sans ms]Hola a tod@s:[/font]
        [font=comic sans ms]Se trata de una gasgas txt pro 250 del 2004.[/font]
        [font=comic sans ms]Al muy poco tiempo de arrancar la moto el electroventilador se pone en marcha y tras un breve tiempo, vuelve a pararse tras bajar la temperatura. Dado que desde donde tengo la moto hasta la mejor zona para la práctica de este Santo deporte tengo unos 17 kms la pregunta es, ¿ será capaz la moto de refrigerar lo suficiente en carretera a un regimen de punta de gas o por el contrario terminará achicharrada?[/font]
        [font=comic sans ms]Si bien es cierto y como ya se ha comentado, el radiador es algo escaso para refrigerar aunque cierto es que, al menos en campo, le da tiempo de sobra para tras la puesta en marcha del electro, refrigerar lo suficiente como para hacerle bajar la temperatura, pero en carretera a un regimen normal a tirando bajo, tengo mis dudas.[/font]
        [font=comic sans ms]Saludos y gracias por adelantado.[/font]
        [/font]
      • #94116
          Escrito originalmente por ea4cm
          [font=comic sans ms]el electroventilador se pone en marcha y tras un breve tiempo, vuelve a pararse tras bajar la temperatura.
          [/font]
          Pues es que esto es el funcionamiento normal, no entiendo exactamente que problema tienes. ¿Nunca más vuelve a entrar?
          En cualquier caso, carretera y punta de gas es como mejor refrigera. Genera más calor que trialeando, pero refrigera en mayor proporción todavía.
        • #94117
            Antes de nada, gracias por la contestación.
            Supuestamente a mayor velocidad, mayor caudal de aire que pasaría por las rendijas del radiador y, por ende, mejor refrigeración.
            El caso es que el otro día di un paseo por carretera y me dió la impresión de que a pesar de ir a un regimen muy tranquilo, como que el electroventilador iba todo el tiempo en marcha y como que no daba a basto a refrigerar el radiador al motor, es más; en el cubrecarter, me dió la impresión de que había caido un poco de refrigerante como consecuencia del exceso de temperatura y como consecuencia de ello, demasiada presión dentro del radiador por lo que tuvo que soltar algo de refrigerante. Esto último me queda por comprobarlo con mayor detalle.
            Tras lo sucedido me surgió la duda y de ahí mi consulta.
          • #94118
              Tienes que mirar con detalle el circuito y ver esa pérdida. Con ese dato, sabrás mejor como proceder.
              Puedes tener problema de estanqueidad, de sobrepresión, etc. Asegúrate de que la bomba mueve caudal y no tiene el rodete estropeado, circuito sin entradas de aire, etc. Aire en el circuito hace que la capacidad de refrigeración caiga en buena medida.
              suerte
            • #94119
                Antes de nada, decir que la contestación anterior, la de victor kilo, es mia pero en el otro ordenador de mi casa quedó registrado con ese nick.
                Juanjo valoro mucho tú contestación ya que soy persona que me gusta informarme y, por ello, he leido mucho en este foro pricipalmente en el apartado mecánico donde observo de que participas y con gran sabiduría. Dado que se lo que supone el dar a conocer los conocimientos de uno a cambio de nada, te doy las gracias y ya contaré cuando le de un repasillo a la moto.
                Cordiales saludos
              • #94120
                  A mi se me estropeó el electroventilador con su consecuente purga de presion por la valvula, me mettí por carretera con sexta y punta de gas y podia aguantar la mano en el radiador, va vastante refrigerada.
                • #94121
                    Las motos actuales han reducido tanto su radiador y capacidad, que solo son efectivos 100% para hacer zonas.
                    En las interzonas y excursiones se calientan algo mas que sus predecesoras.
                    Falta por probar la Ossa, en una buena cuesta y en pleno verano, a ver cuanto tarda en «protestar» el motor,
                    con ese taponamiento delantero que le provoca el depósito.
                    Un consejo: si vas por carretera mucho rato cuesta arriba y notas que el motor se calienta demasiado, tira
                    del flotador de modo intermitente, así enriquecerás la mezcla y se refrescará algo mas el motor.
                  • #94122
                      #94123
                        #94124
                          Es que soy de la vieja escuela «jóvenes», por aquí la gente del campo sigue diciendo flotador y como les digas stárter,
                          te miran mas raro que a un Alemán reblanquío, recién llegado a Las Canarias.  jejejejejeje.
                        • #94125
                            Osea que tú eres de los que siguen haciendo el paralelo a los coches con cuerda y la puesta de los platinos con la típica bombilla.
                            Gracias casiacero por la respuesta
                          • #94126
                              Tengo 48 años compañero…pero hay que modernizarse, que ya hay TV en color !!!
                            • #94127
                                   Ja. Siempre me ha resultado curiosa esa expresión,… hacer el paralelo…
                              • #94128
                                  Borrado por duplicidad.
                                • #94129
                                    Mi moto es una pro 2006,  tiene sensor de temperatura y solo la he visto a 100 grados despues de hacer algo de pista a punto de gas o medio gas, en zonas se suele situar entre 65 y 74 aproximadamente, en cuanto cojes pista sube de los 80 facil con proporcion del 1,5% de aceite. Aqui hay una cantera con montones de grava muy grandes y cuando subes a fondo varias veces tambien se sube la temperatura, creo que los radiadores no estan hechos para evacuar calor cuando el funcionamiento del motor es constante, necesita bajar de vueltas y ralenti para refrigerar con el ventilador.
                                  • #94130
                                      Si, buena observación: ¿Por qué se llama el paralelo si NADA es paralelo?
                                    • #94131
                                        «Se va la luz»…donde se va?, en realidad es que no llega (la electricidad).
                                      • #94132
                                             Eso tiene su explicación , y es que, antiguamente, cuando las líneas eléctricas eran como eran, estabas con la bombilla encendida y de repente el vecino ponía en marcha la bomba de agua, con lo cual la tensión caía y la bombilla empezaba a lucir menos, incluso a apagarse de todo.
                                             Se fué la luz para el vecino, toda para él…
                                             Y no me digáis que, en lenguaje coloquial no queda mejor «se fué la luz» que «se interrumpió el suministro eléctrico»…
                                             Ahora, lo del paralelo tiene su coña…, igual que lo que se hablaba en otro hilo abierto por el killo…hacer el pistón, hacerme las uñas,…, o lo que está muy de moda ahora entre los tuneros de coches, que dicen «llantas en 18» en vez de «llantas de 18″…
                                        • #94133
                                            A mí el que más me gusta es cuando llevas la rueda muy floja de aire: «llevas la rueda en el suelo»…es que acaso antes iba en el aire?.
                                            Y en temas mundanos la madre al niño que está jugando en un sitio poco seguro: «como te hagas daño, te doy una bofetada»…no se trata de evitarle el dolor?.
