sábado, agosto 29, 2026
e-tarugo dijo:
    • #107256
        Hola: He comprado una cota 314 que no esta mal de aspecto y necesito saber solo unas pocas cosas: Cantidad y tipo de aceite del cambio/embrague, idem de la suspension delantera, cantidad de liquido refrigerante y, finalmente, tipo de bujia. Ademas, si alguien puede decirme algo sobre esta moto, aconsejarme en algun tema concreto, o dispone del manual del usuario (no despiece) y me lo quisiera prestar/enviar, se lo agradecere. Para conocimiento general, mi nivel de trial es nulo. Saludos a todos
      • #107257
          hola e-tarugo esto es lo k he encontrado, a ver si te sirve
          FICHA TÉCNICA
          Modelo: Cota 314 R «94»
          ESPECIALIDAD: Trial
          MODELO BASE: COTA
          TIPO MODELO: 314
          CÓDIGO: –
          AÑO SALIDA: 1994
          MOTOR: DIÁMETRO 71 mm.
          CARRERA 66 mm.
          CILINDRADA 261,3 cm³
          RELACIÓN COMPRESIÓN 7,9/1
          POTENCIA –
          CARBURADOR: MARCA Dell’Orto
          TIPO PHBH26
          DIFUSOR 26 mm.
          ENCENDIDO: MARCA ELECTRÓNICO. CDI con avance variable.
          AVANCE –
          BUJÍA –
          SEPARACIÓN –
          TRANSMISION: PRIMARIA Por engranajes helicoidales de hacero tratado.
          SECUNDARIA Por cadena.
          CAMBIO 6 velocidades. El motor puede ponerse en marcha desde cualquier velocidad, sin necesidad de localizar el punto muerto. Las relaciones de cambio proporcionan una rápida y efectiva respuesta entre la 1ª y la 4ª, dejando 5ª y 6ª espaciadas para moverse con rapidez entre zonas.
          EMBRAGE: Discos múltiples en baño de aceite. Se caracteriza por su gran precisión, suavidad y longevidad.
          VELOCIDADES: 6 velocidades
          FRENOS: DEL. Hidráulico con disco de 185 mm. de diámetro.
          TRAS. Hidráulico con disco de 150 mm. de diámetro.
          NEUMÁTICOS: DEL. 2,75 x 21
          TRAS. 4,00 x 18
          SUSPENSIONES: DEL. Horquilla Paioli «UP SIDE DOWN» tipo «REVERS CONTROL», regulable a extensión y precarga de muelle. Diámetro 36 mm., carrera 170 mm.
          TRAS. Mono amortiguador central «Prolink» regulable a extensión y precarga de muelle. Carrera 60 mm. Horquilla de duraluminio.
          DEPÓSITO: 3,1 litros. De resina termoplástica.
          VELOCIDAD MÁXIMA: –
          EQUIPO ELÉCTRICO: –
          OTRAS CARACTERISTICAS: Peso en seco 84 Kg. Nuevo conjunto de escape y silenciador fabricados totalmente en aluminio. Incorpora por primera vez en una motocicleta de trial el CDI Digital, tecnología desarrollada en la mítica HONDA NR-750. El CDI Digital permite regular a voluntad del piloto la curva de encendido, suministrando con solo un cambio de conector, la entrega inmediata o más suave de potencia, para adaptarse a las exigencias del terreno. Todos los componentes del motor son totalmente nuevos y han sido diseñados para obtener el máximo rendimiento en competición. Estabilidad, ligereza y rigidez en perfecto equilibrio son los argumentos del bastidor, diseñado con doble viga de aluminio y con un ángulo de giro en tren delantero de hasta 68 grados.
          Nº UNIDADES PRODUCIDAS: –
          OBSERVACIONES: La nueva MONTESA COTA 314 R nece a prueba de todo. Y de todos. Creada como resultado de las múltiples experiencias obtenidas en los Campeonatos del Mundo de Trial, la principal novedad radica en su corazón: un motor monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por agua, desarrollado íntegramente por HONDA RACING CORPORATION, y especialmente diseñado para la práctica del trial de alta competición. Un chasis de aluminio totalmente remodelado da a este gran corazón el cuerpo que se merece. Corazón y cuerpo de COTA 314 R: Una motocicleta con una potencia, estabilidad y agilidad sorprendentes ante todo tipo de dificultades. Como resultado de un trabajo en equipo entre HONDA RACING CORPORATION y MONTESA-HONDA, la nueva Cota 314 R se convierte en una de las motocicletas del mercado de tecnología más avanzada.
        • #107258
            Gracias Ourlyn por tu respuesta que considero me sera de gran utilidad. De todas formas, a ver si alguien mas puede decirme la bujia y cantidad de aceite por brazo de la horquilla; asi como la cantidad de liquido refrigerante y la capacidad del motor (cambio/embrague). Un saludo y de nuevo, gracias
          • #107259
              Yo quiero una de estas fantásticas motos. :P
            • #107260
                Cantidad y tipo de aceite del cambio/embrague: SAE 10W-30 (frio) a 20W-50 (calor)
                0,54 litros en los cambios. 0,6 litros si desmontas
                Idem de la suspension delantera: Ya te lo he puesto en otro post (Belray MC10, 320 cc en cada botella)
                cantidad de liquido refrigerante: has de llenarlo hasta la mitad del vaso de expansión. purga el aire de la culata con el tornillo que tiene para eso y revisa el nivel despues de darte una pequeña vuelta para que salgan todas las burbujas.
                tipo de bujia: NGK BR6ES (luz electrodos 0,7-0,8 mm)
                Tengo toda la informacion sobre esta moto
              • #107261
                  Esta semana vamos a cambiarle el aceite del cambio a una 314 de un amigo. Pensaba que el tornillo de vaciado estaria debajo en el carter, pero el cubrecarter no tiene agujero… ¿Alguno sabe donde esta el tornillo de vaciado? ¿Puede ser uno que esta abajo del todo en el lado izquierdo del motor, de cabeza hexagonal?
