domingo, agosto 30, 2026
dzarcoa dijo:
    • #108420
        hola compañeros, tengo una gas gas pro 300 del 2005 y tras una caida se quedo el gas pillado, cuando la coji la pare y hasta hoy no arranca, he mirado al bujia y no da chispa, os a pasado a alguno algo parecido, le puse una bujia nueva y nada,he mirado el boton del pare y nada, no se si a cosecuencia de esto se ha podido romper la bobina o algo,que me podeis decir. gracias
      • #108421
          Escrito originalmente por dzarcoa
          Haber, lo primero desmonta la pipa y montala,puede que no haga bien el contacto, si no a revisar todo el cableado, puede tener un corto en alguna masa creo que el cable es blanco y verde, sobre todo revisa los empalmes y los pliegues, aunque no será nada seguro, ponle unos tapones en el manillar si no la puedes gripar de la manera mas tonta , a revisa que el acelerador cierra la mariposa del carburador.
        • #108422
            MIRA LA CHAVETA DEL PLATO MAGNÉTICO,SE TE A ROTO Y LA MOTO QUEDA FUERA DE PUNTO
          • #108423
              gracias por vuestra ayuda, al final después de volverme loco,desmontando todo el sistema eléctrico por si algún cable hacia masa,desmonte el encendido y lo lleve a comprobar estaba bien,la bobina nueva,cable ,bujía,pipa todo nuevo y nada,lo único que me quedaba el regulador y al parecer eso era, se quemo el regulador y dejo pasar corriente alterna a la bobina y también la quemo,no veas que coñazo que son las averias eléctricas, pero bueno ya esta solucionado 50 euros el regulador y 100 la bobina que por cierto en este modelo viene junto con el cdi. lo pongo por si a alguien le pasa que le sirva de ayuda.gracias y un saludo
