domingo, agosto 30, 2026
duadidi dijo:
    • #107997
        Hola a todos
        se trata de una 3.2 4t de 2005, al ralenti en punto muerto, la moto se va moviendo hacia atras lentamente… es normal? me dicen que lo hace en frio, no se…
        por otro lado, que tal es la moto? seria una buena opcion para empezar?
        gracias :)
      • #107998
          Lo que comentas que se va para atrás lentamente en parado debe ser cosa de las vibraciones, pero no debe tener mucha importancia.
          Para empezar no es precisamente la moto más adecuada, una 4T tan potente como la Sherco es una moto que requiere mucho control y esfuerzo físico, y te costará bastante domarla. Para empezar quizás serían mejor sus hermanas de 2T, más ligeras y menos exigentes físicamente. Sobre esta moto puedes encontrar mucha más información a través del buscador del foro, verás todo tipo de opiniones.
        • #107999
            muchas gracias por la respuesta :)
            cuando se iba para atras a mi me parecio que realmente empujaba el motor, porque solo apretando el freno la paraba (y eso que estaba un poco cuesta abajo, y aun asi subia!)
            por otro lado, con el motor apagado al meter una marcha y apretar el embrague, al empujar la moto  no avanzaba, es como si la maneta no estuviese apretada …
          • #108000
              Hola Duadidi,
              Como te dice Yoyi el irse para atrás podemos decir que se debe a las vibraciones (en realidad es a los momentos de inercia internos, pero es entrar en detalles muy técnicos), yo tengo una y efectivamente, la dejas al ralentí y se mueve con vida propia si no está sobre terreno blando que se clave la pata o cuesta abajo para vencer la inercia.
              No tiene mayor importancia que intentar dejarla sobre algo blando o montarte encima (o poner el pie en la rueda trasera), mira la parte buena: si se desplazara hacia delante podría vencer la pata y tirar la moto. Todas las motos lo hacen en mayor o menor medida y dependiendo de la superficie de apoyo, mi anterior Beta 2T también lo hacía.
              Respecto a tu otra pregunta, vuelve a tener razón Yoyi, no es la mejor moto para aprender, tiene mucha potencia y un carácter «fuerte» si eres poco cuidadoso con el acelerador y se supone que una persona que empieza no tiene el suficiente tacto como para llevarla suave (que también se deja llevar así), además el modelo 2005 no estaba tan refinado como a partir de 2009.
              Te recomiendo montar el SPS de Paxau que suaviza el comportamiento, evita los vacíos de carburación y hace el arranque mucho más fácil. Sólo tienes que hablar con él, te pedirá que le envíes el carburador viejo y te lo devolverá en 1 semana mecanizado y con la cubeta puesta.
              En cuanto al embrague con el motor parado también es normal, los discos se pegan por el aceite, tienes que empujar con fuerza 1 mt y notarás que ya coje el embrague.
            • #108001
                Gracias por la explicacion, entiendo a lo que te refieres con el momento de inercia :) Lo que pasa es que se iba con bastante fuerza y por eso me parecio que no podia ser solo de la vibracion… pero supongo que sera asi
                en cuanto a que no embragase con el motor apagado… la verdad es que intentamos arrancarla a empujo y no hubo forma de que la rueda se moviese por mas que lo intentamos… debian estar muy pegados los discos no se..
                gracias de nuevo :)
                Hola Duadidi,
              • #108002
                  El empujón conel motor parado lo tienes que hacer en 5ª y de golpe…este motor tiene mucha compresión y son 320 cc a mover.
                • #108003
                    mi sherco es una  2t y al ralenti , con el motor en marcha tambien se va para atras, pero pienso que cualquier moto lo hace, a consecuencia de las vibraciones.
