dribdrib dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › dribdrib dijo:
25 diciembre, 2011 a las 9:55 pm #80786
Necesito un poco de ayuda. Ayer estrenamos una Gas Gas 50 Boy para mi hija recien revisada en el concesionario de la marca.La moto arrancaba a la primera siempre. El caso es que se cayó con ella y se quedo acelerada porque el puño se retorció. La levantamos y apagamos. El caso es que esta mañana ha sido imposible arrancarla. Sacamos la bujía que es nueva y no parece encharcada. La chispa es perfecta( la probé en contacto con la culata). También me asegueré y la gasolina llega hasta el carburador(si aflojo el tornillo de la cuba chorrea libremente). La arranco con la posición del grifo en «on» y en «reserva» y NADA! .Le he dado unos toquecitos al carburador con el mango de un martillo…..NADA. He actuado sobre el botón de «pare» por si estaba conmutado y nada de nada. ¿Se os ocurre alguna otra cosa antes de volver al taller? Gracias.
25 diciembre, 2011 a las 10:23 pm #80787
Hola dribdrib, asegurate que no esté acelerada, es decir que la campana del carburador vuelve a la posición de ralentí, a veces ocurre que después de una caída, sobre todo si es sobre el mando del gas, éste se desplaza hacia dentro quedando frenado al rozar la empuñadura de goma en el manillar y dificultan el arranque. Suerte y Feliz Navidad.
25 diciembre, 2011 a las 11:06 pm #80788
saludos. aunque la gasolina llegue al carburador,si no llega hasta el cilindro ,puede ser porque el surtidor este atascado.habria que desmontar la cuba y soplar el o los chicles.el que la bujia salga seca es ya un sintoma de ello. suerte
25 diciembre, 2011 a las 11:17 pm #80789
Gracias. El puño esta O.K.Lo he desmontado , caña por un lado y puño de goma por otro. Esta libre y devuelve bastante bién. El carburador lo limpoaron en el taller hace un par de días. Depués de la lipieza arrancaba perfecta.
28 diciembre, 2011 a las 1:22 am #80790
quita la bujia y echale un chorro de gasolina por el agujero pones la bujia y la intentas arrancar, si arranca es del carburador
28 diciembre, 2011 a las 4:31 pm #80791
Gracias por las respuestas.La moto se encharca cada poco y deja de arrancar.Vamos a ver si el problema está en el flotador.Gracias de nuevo.
28 diciembre, 2011 a las 8:25 pm #80792
¿En qué quedamos? ¿Se encharca o no se encharca?
Es que con descripciones de síntomas como esas, difícilmente se puede diagnosticar con acierto una avería.
Saludos -
28 diciembre, 2011 a las 11:34 pm #80793
Siento contrariarte con mi poca facilidad para explicarme.Tampoco es obligatorio contestarle a todo el mundo;sólo es si quieres o te apetece.Reitero las gracias a los que me echásteis una mano que ,desde luego,me ayudó a pensar.La moto ya camina con mi hija » a cuestas».
29 diciembre, 2011 a las 1:01 am #80794
Lo mejor de todo, que la niña ande en moto. Lo peor, que una simple negada abra tantos ojos. Saludos
