lunes, abril 13, 2026
doo4ever dijo:
    • #194512
        Buenas a todos, a ver si alguien me puede echar un cable.
        Mi sherco cuando la pongo en marxa en frio, al introducir una marcha el embrague se queda «enganchado», hasta que la moto no se calienta o hago varios cambios de marcha no se desengancha, después el funcionamiento es perfecto hasta que la vuelvo a poner en marcha en frio. Alguien me podría echar un cable? Más que nada es porque alguna vez he engranado la marcha en zonas un poco delicadas y el susto es importante. Muchas gracias de antemano un salu2 a todos.
      • #194513
          Lo que pasa es que no dejas calentar la moto bien por eso te pasa, deja la moto que caliente bien para que coja temperatura el aceite para que este más fluida y mueva mejor los discos de embrague. Venga Saludines.
        • #194514
            Hola doo4ever.
            Eso es típico de la sherco, la solución como bién dice hugo_gasgas es dejar calentar bién la moto para que el aceite esté más fluido, yo no le daría mas importancia, tengo la misma moto pero del 04 y alguna vez que he arrancado con prisa también me ha pasado. Simplemente tenlo en cuenta para no llevarte un susto.
            Chao. :woohoo:
          • #194515
              Muchas gracias, no tenía del todo claro si era problema de mi cambio, ahora dejaré calentar más la moto.
              salu2
            • #194516
                lo que debes hacer es calentarla bien para el fluido de aceite corra bien y antes de poner la marcha ten el embrage pulsando hasta el fondo cosa de 10 segundos y luego pon la marcha y veras como no pasa nada de susto :woohoo:
