domingo, octubre 11, 2026
doidao_sherco dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › doidao_sherco dijo:
    • #179028
      Hola a todos.
      En el silenciador final de mi sherco,tiene cuatro remaches,que debido a un golpe se han aflojado y ahora al andar en la moto,se mueven y «tintinean» provocando un ruido muy molesto,a parte que cada vez se van aflojando mas y estan abriendo los agujeros donde van insertados.
      Mi duda,es que si debo cambiar todo el silencioso,solo esa parte,o con poner unos remaches nuevos seria suficiente.
      Gracias de antemano
    • #179029
      Yo creo que si quitas lor remaches flojos y pones unos nuevos, no tendrías porque cambiar todo el silencioso. Los remaches los puedes quitar con un taladro y una broca de acero del tamaño del remache. Despues remaches nuevos y a correr…
    • #179030
      cambia los remaches y se tremino el problema, o desmonta el silencioso y llevalo a cualquier taller  y te los cambiaran sin problema algunao
    • #179031
      Ok B) ¿Pero tendria que poner unos remaches de mayor diametro,no?
      Ya que de moverse la salida,ahora tiene juego hacia los lados,de ahi el sonido tan irritante
    • #179032
      Pon unos remaches nuevos, un poco mas grandes, que ajusten bien al tamaño de los agujeros, Porque seguro que con el movimiento se han agrandado un poco.
      Un saludo!
      4rt
    • #179033
      Yo te vendo un silencioso de sherco 2007 por si te interesa. Saludos
    • #179034
      Si,los agujeros estan dilatados,probare a ponerlos de mayor diametro
      Gracias a todos por las respuestas:cheer: ,hoy mismo me pongo a ello.
      Escrito originalmente por jaui
      Cita
      Mi modelo es el de 1999,el silencioso es de 2 partes,supongo que el tuyo sera uno solo,¿no?
      De todas maneras,si no fuera asi,pasame unas fotos por MP.
    • #179035
      Hola Diego, ese silenciador que te ofrecen no te servirá a no ser que cambies también la caja del filtro.
      Existen en el mercado unos remaches que cuando los aprietas,por la parte de adentro se abren en forma de «estrella»  y que aprietan mejor que los normales cuando el taladro se ha deformado.
    • #179036
      Tengo la misma moto que tu, nunca me habia pasado eso hasta hara un año que empezaron a soltarse, los cambiaba y al mes o dos seguia igual, yo lo que hice fue cambiar las fibras del silencioso y luego en vez de remaches puse nural (soldadura en frio) lo calientas con un secador y queda perfecto, si un dia quieres quitarlo para cambiar fibras se lija o se corta con una miniradial y se vuelve a poner nural, va perfecto, y cero fugas. Aun recuerdo cuando se soltaban los escapes como bailaba la parte final del escape, el «tapon» :lol:
      Un saludo!
