sábado, abril 4, 2026
DOBLEJOTAV1000 dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico DOBLEJOTAV1000 dijo:
    • #53984
        Hola, trialeros a ver si me podeis ayudar tengo una  Cota 349 UK ( blanca ) y  me gustaria saber la diferencia que hay entre la 349 UK y la  349 roja ( la del macarron en el deposito ) , chasis, suspension, motor, etc.
        y un problema que tengo en la suspension delantera ,  me tira aceite por el repiradero del tapon de la botella derecha, cambio los tapones de sitio y el que pongo en la derecha siempre tira y el mismo en la izquierda no, la cantidad de aceite la misma en las  dos botellas  ¿ que puede pasar ?
        Gracias Y ¡¡¡FELICES FIESTAS !!!
      • #53985
          La Cota 349 del año 1981, además de las evidentes modifiaciones estéticas,  presentaba como novedades una horquilla dos centímetros más estrecha, un basculante más corto y más estrecho y un chasis reforzado en los puntos más débiles. La petaca final del escape se hizo más estrecha en su parte final. En cuanto al motor solamente se realizaron ligeros cambios en las lumbreras de admisión y escape.
          Es un poco extraño el problema de la horquilla que relatas. Lo que está claro es que el problema sólo está en el lado derecho. Si rebosa aceite por el respiradero es porque tiene un exceso de aceite. Si le has echado la misma cantidad a las dos botellas, es posible que no vaciaras completamete la derecha y quedara algo de aceite en su interior. Otra posibliidad es que tenga alguna entrada de aire y tienda a eliminarlo por el respiradero y con el aire salga algo de aceite.
