lunes, marzo 23, 2026
diegored dijo:
    • #195267
        Hola trialeros. Ayer estuve en un concesionario GasGas y me dijeron que mi Contact TXT del 2001 es un trozo de hierro que no da mas que problemas mecánicos. Palabras textuales. Pero yo os creeré a vosotros ¿¿Es mi GasGas un trozo de hierro??
        El caso es que vuelvo a tener problemas con mi freno trasero. Alguno de los pistones se queda salido al ceder la presion sobre la palanca de freno y la rueda se queda bloqueada. He hecho todo lo que me dijisteis, (soltar pinza, limpiar y engrasar un poquito los pistones… todo) y después de hacer esto aparentemente va bien, pero en cuanto se embarra un poco el piston se resiste a volver a su posición inicial y la moto se queda clavada.
        He examinado los pistones uno por uno y aparentemente no están ni rallados ni ovalados. No sé que hacer y ante esto me pregunto las siguientes cuestiones…
        1.- ¿que mas me recomendais hacer para localizar y solventar mi problema?
        2.- ¿el problema será de los pistones o de la pinza o de …? ¿compro nuevos pistones?
        3.- ¿compro una piza nueva? ¿que tal funcionan las galfer?
        Ahora una pregunta de otro tema:
        4.- Me ha gustado mucho una proteccion de kevlar para el escape de la Gas Gas. ¿conoceis alguno que tal es este complemento?
      • #195268
          ¿Cómo tienes de gastadas las pastillas? Pudiera ser que esten muy gastadas y al tener que trabajar los pistones muy salidos se tuercen un poco y sea el motivo de que no retornen.
          Yo tengo una moto como la tuya y… hierro tiene, aluminio tambien, piloto muy poco, problemas con ella cero.
        • #195269
            Buena idea esta última…..
            yo en la moto de cross le tuve que meter unas pletinas metálicas (con la misma forma de las pastillas) para que los pistones tuvieran que salir muy poco para accionar.
            Creo que es fácil de probar….
          • #195270
              Por si te sirve
              A una moto de carretera que tenia en una ocasión un mecanico me solucionó un problema parecido de frenos metiendole un trozo de material adhesivo plastico entre las pastillas y los pistones ……
            • #195271
                Uno de mi pandilla solucionó el problema de que los pistones no retornaban metiendo detrás de las pastillas otras gastadas a las que quitó el ferodo. Eso sí, sólo lo puedes hacer si las pastillas están a más de la mitad del degaste, en caso contrario no te caben.
                Un saludo y suerte :woohoo:
