domingo, octubre 11, 2026
descargados dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › descargados dijo:
    • #178411
      Hola amig@s,
      hace un año me hice con una Montesa Evasion del 91. La verdad es que estoy encantado, por la respuesta en bajos del motor y la versatilidad de la moto.
      Pero al de pocas salidas tuve un problema con el embrague, que comenzó a patinar. Cambiamos los discos y se solucionó el problema.. temporalmente, porque enseguida volvió a patinar esta vez además haciendo un ruido «feo» como una pandereta.
      De nuevo al taller, ya hemos visto que un anillo de retención que encaja en la corona dentada se había salido. Se colocó el en su sitio, pero ¡cómo no! volvió a salirse y a patinar de nuevo…
      Ahora mismo está la moto en el taller.
      Los discos de embrague se montan en la campana, una pieza de inyección de aluminio, la cual lleva remachada una  corona dentada. Esta campana de aluminio tiene unas torretas ranuradas en las que encaja un anillo de retención. El problema es que algunas de las torretas se han rotoy por ellas acaba saliendose el anillo cuando la moto está en funcionamiento. Hemos buscado el repuesto pero ya no existe en Montesa…
      La verdad, estoy un poco desesperado, vamos a ver si la pieza se puede reparar de alguna forma, pero me da pánico meterle soldadura sobre aluminio. O incluso fabricar la campoan completamente nueva en torno y fresa.. pero no quiero ni imaginar el coste.
      En cualquier caso, os agradecería ayuda:
      – teneis idea de si se puede conseguir esta pieza en algun sitio?
      – compartia el embrague la Cota 310 con algun otro modelo?
      – alguna idea de cómo reparalo?
      Os agradezco de antemano vuestra ayuda.
      Iñaki
    • #178412
      Si no recuerdo mal, el motor de la 310 era calcadito a la 309, y no se si 307. Por que no le haces una foto a esa pieza rota?
      A mi tampoco me gusta la soldadura, pero hay artistas que lo dejan impecable. No logro imaginarme la pieza, pero no se puede atornillar un postizo? Agujereando la pieza y haciendo rosca, y un taco postizo encima.
    • #178413
      Por cierto, yo tb tuve una 310 y era una finura. Que motor mas elastico…
    • #178414
      Muchas gracias por al respuesta.
      La pieza me la traen hoy (la moto la tengo en un taller en el pueblo de fin de semana). Así que en breve os pondré unas fotos a ver si entre todos sacamos algo.
      Ayer pregunté en Difrenos, y me van a confirmar si era o no la misma pieza que la 309. He compronado que el piston es identico (mismo diametro, misma carrera etc) así que es probable que sea casi todo el resto igual.
      De todas formas, tampoco creo que haya repuestos de modelos aún más antiguos…
      Investigando un poco he visto que existen (para otras motos) campnasa tuneadas mecanizadas a partir de bloque de aluminio, así que espero que en el peor caso me la pueda fabricar en un  taller.
      Iñaki
    • #178415
      Me acaba de llegar la pieza, he hecho estas fotos para que todos entendamos lo que ha ocurrido (incluido yo).
      Como no me deja insetar las fotos directamente (¿problemas de espacio?) las he colgado en la web.
      1.- Vista superior, es la base de acero con engranaje helicoidal tallado. Se ven los remaches de acero que unen la poarte de aluminio y la de acero.
      http://picasaweb.google.com/lh/photo/P3cM2ZFPGGBxRzb4YLylUg?feat=directlink
      2.- Vista de la parte de aluminio, con el anillo de retencion montado. Lo primero que me sorprende es que elcorte del anillo me parece muy grande, no entiendo muy bien porqué…
      http://picasaweb.google.com/lh/photo/I6faAvhK5pLCnbCYHxHeuA?feat=directlink
      3.- Un detalle de la parte dañada. Tiene varios de los dientes que sujetan el anillo rotos, y el resto están dañados supongo que al haber trabajado con el anillo fuera de posicion.
      http://picasaweb.google.com/lh/photo/hPxGPSxjQyEKNhcvIxlhsA?feat=directlink
      4.- Finalmen te una idea de cómo el anillo se sale facilmente, y todo el conjunto de embrague se «descojona».
      http://picasaweb.google.com/lh/photo/QTdcPLFQ4HVAOsSr9jdurQ?feat=directlink
      Se aceptan ideas para recuperar esta pieza.
      Lo primero que voy a ir haciendo es croquizar la pieza a detalle, dibujarla en 3D, y sacar los planos de fabricación ,por si las moscas.
      Iñaki
