martes, marzo 10, 2026
Deposito 4rt
    • #251165
      jose javier
        • Total:8
        Buenas a todos. A ver si alguien me puede orientar. A mi 4rt se le calienta mucho el depósito, no sé si es normal o les pasa a todas. Como lleva la bomba de gasolina me da un poco de yuyu….
        Gracias por anticipado.
      • #251177
          Esa moto es una sauna con ruedas.
          Recuerdo un día de vacaciones en Agosto en Cáceres, antes de arrancarla,
          ya quemaba toda ella y eso que el chasis es de aluminio.
        • #251352
          Jorge Aragon
            • Total:1
            Tengo una 4RT 2005 y no se calienta el deposito y si le doy duro al manejo. Creo que tu motocicleta tiene un problema. Tengo una Gas Gas que me empeso a dar un problema similar y resulto ser el escape tapado, pero hablo de una 2T quizás te conviene revisar reglaje de válvulas y escape
          • #251569
            jose javier
              • Total:8
              Si, creo que va a estar la bomba mal. Ya la cambié una vez pero creo que lo voy a tener que revisar. Me da miedo además.
              Muchas gracias por tu respuesta.
            • #251626
              pedropedales
                • Total:497
                La bomba de gasolina de la 4RT si está mal no funciona la moto, asi de simple. Si no hace su funcion correctamente, no envia la presion de combustible necesaria y no te arrancará. Si se han quemado las escobillas, tampoco arrancará. Olvidate que un motor de 12V te vaya a calentar el deposito de combustible.
                Coincido con casiacero, y lo amplio, un 4T es una sauna con ruedas.
                Te recomiendo que no toques la bomba, el precio de una nueva es carisima.
                Se venden pliegos de adhesivo anticalorico, pegale un trozo debajo del deposito y te lo aislará del calor de la culata.
              • #251631
                wr250
                  • Total:770
                  En el grupo una 2005 también! Se fríe los 00… Cuando acaba las zonas y se sienta. Dice que al ser el deposito de aluminio, que es comunicante del calor, propicia las hervidas del motor. LA bomba le funciona perfectamente. Ni tocarla!
                • #251632
                    Si la moto ratease, habría que sacar la bomba y limpiar/sustituir los filtros.
                    Si se calienta mucho y no aguantas la estufa entre las piernas hay que sustituir la moto por un 2T :lol: jeje
                    http://todotrial.mforos.com/61182/11154668-problemas-bomba-de-gasolina-cota-4rt-2008/
                  • #251633
                    jose javier
                      • Total:8
                      Bueno, ya veo, le voy a tener que poner aletas al depósito como al cilindro de una Sherpa, para que refrigere…..
                      Gracias por las repuestas señores.
