sábado, abril 4, 2026
denominaciones
    • #277120
        estamos llamando a las «cosas» correctamente?.., utilizando terminos que nos permitan entendernos bien entre nosotros y que el que te mira de fuera pueda ver lo que realmente es?.., o utilizamos terminos que no tan correctos que no ayudan a ello y confunden, hasta entre los que los utilizamos?…
        va por lo de «wtc» para campeonato del mundo y el grado de correccion y eficacia comunicativa que tiene, segun los casos
        este termino es una abreviatura de lo que se quiere expresar, en el idioma que se ha dado por escoger. Pero no transmite directamente. Decir en su lugar «el mundial», por ejemplo, si es directo y comprensible, hasta para uno/a que lo ve de primeras. Igual o mayor para los terminos «trial gp», «trial 2» y similares ocurrencias
        el termino X-trial cuando se esta utilizando con intencion de referirse al trial indoor, no es acertado. Trial indoor, cualquier cosa indoor, se refiere a realizarla en pabellon, mas bien cerrado. En el caso del futbol sala, baloncesto, etc, no se hace referencia al «indoor» porque se da por hecho que es su ambiente natural de realizacion. Aunque habria que precisar que existe en esta denominacion un gran dosis de «ambiente comercial». El termino X-trial en este caso pretende (supongo) hacer enfasis en que lo que se hace tiene un matiz especial en cuanto al tipo de conduccion y zonas, y en este sentido comparto lo adecuado del termino. Pero quiando el tipo de zona, lo que se hace es lo mismo, de ahi que yo llame, intencionadamente, x-trial a toda la conduccion «moderna»
        unas «fotos» de las que serian mas correctas denominaciones…
      • #279538
          abri este hilo para referirme a los terminos «oficialmente» utilizados. Pero por como esta el ambiente ahora me vale para referirme a los que utilizamos por aqui, creados por alguno de nosotros
          se critican, como inadecuados o faltos de criterio, por ejemplo, «trialsinconmotor» y «gimnasia trampolin» (sobre todo el primero). Y algunos otros que ahora no recuerdo, entre ellos algunos «mios». Entiendo que ir contra estos terminos acusandoles de «malos motes» se hace como un arma mas contra el criterio que se contesta. Pero tildarlos de negativos, faltos de sentido, etc, me parece fuera de lugar. Son muy descriptivos, plenamente validos. Aparte, uno de estos dos que nombro, es de quien me parece el forero mas racional y metodico de los que escriben por aqui, «Juanjo-SrB», como va a salir de el un termino sin sentido?…, y como iba a ser tan utilizado si no lo tuviera?. El otro es de «trialero14», un forero que no escribe mucho pero cuando lo hace es sin ninguna pretension de protagonismo ni de polemica, como va a tener algun matiz negativo su termino?…
          y los que yo pongo, pretenden ser descriptivos, lo de bote, rebote, muelle, etc, no deja de ser una forma grafica de describir lo que se ve
        • #279545
            Efectivamente, a las cosas hay varias maneras de llamarlas. Por ejemplo a tus entradas en el Foro, tu las llamarás POSTS, en cambio yo las llamo dePOSTiciones.
            El que abundes en dividir, polarizar, o, de otra forma verbal, enmierdar, con unos adjetivos descalificadores hacia los que hacemos, vivimos y promocionamos el Trial, es una muestra más de lo que a ti te importa el Trial, o sea, un ardite.
            Sigue así. No cambies. Lo único que espero es que TodoTrial, cuando renueve mi suscripción, en vez de una camiseta, me regale unas pinzas para la nariz, para soportar el hedor
          • #279549
              Tengo que estar de acuerdo en este caso con Purser.
              Mi abuela al tocadiscos le llamaba gramófono, pese a ser un tocadiscos «clásico,.
              A las fotografias las llamaba «retratos»… Y así podría seguir con mil cosas más.
              Algunos estáis consiguiendo que me aburra este foro soberanamente. Pese a los intentos de unos pocos que aquí escriben por mantener una cierta calidad y temas de interés triales, en general el aburrimiento en los temas es la norma.
            • #279551
                «greeves», para ser correcto, sensato, coherente con lo que pienso, tu y yo tendriamos que hablar, sea discusion o no, en persona mas que por aqui, tendriamos que vernos mas compartiendo zonas que por aqui, pues mi aficion por el trial no fue, es menor que la tuya, pero la realidad ni ha sido ni es asi. Ese es el principal problema y esa seria la principal solucion
                en lo del gramofono/tocadiscos, fotografia/retrato; y lo de fondo que estamos tratando, la cuestion es la siguiente….
                en el primer caso se reproducen sonidos, el aparato es solo un medio, la cuestion esta en lo que reproduzcas, puede ser musica o el chirrido de un frenazo, y dentro de la musica habra diferentes estilos. La fotografia es una tecnica/soporte de imagen, igual que la pintura en intencion de fondo, para retratar en fotografia se solia apretar un boton, en pintura mueves un pincel, pero no es esa la cuestion, la cuestion es que es lo que fotografias o pintas. Tu abuela acertaba en lo que decia, pues probable que se refiriera a fotos de caras, osea, retratos. Y en el gramofono/tocadiscos igual, se referia a un reproductor de musica grabada en discos
                con respecto al trial, buscaros la respuesta, dicho sea con afabilidad, no pretendo enemistarme con un antiguo colega
                tu abuela si viera una Sherpa o una Pursang diria de ambas que son motos, pero con que le contaras algo de cada una, veria que son diferentes
                sin animo excesivamente…lo que sea…, yo tambien me aburro
              • #279561
                  • Total:4182
                  Pues verás estimado Greeves, yo por el contrario NO estoy de acuerdo ni de lejos. Ni con el fondo ni con las formas que se han usado nuevamente en estos dos hilos. Hay fotografías y hay retratos. Hay fotografías que son retratos y hay otras fotografías que no son retratos. Hay retratos que son fotografías y hay otros retratos que no están soportados en fotografías. Por tanto a lo mejor tu abuela no estaba completamente equivovada ni tú tenías la razón absoluta. Pero en cualquier caso, lo suyo es discutirlo y argumentarlo y hacerlo de forma educada y considerada con tu interlocutor y no con las faltas de respeto y de estilo que hemos visto aquí nuevamente.
                  No te tomes a mal mi comentario. Cierto que podría haberme callado, claro que sí, pero no me ha parecido que sea eso lo más adecuado.
                • #279563
                    • Total:4182
                    Respecto al uso de acrónimos, que es uno de los puntos que toca interzona, es cierto que hablar de «Campeonato del Mundo de Trial FIM» o «mundial de trial» tiene todo el significado y además lo entiende perfectamente un profano. Pero lo cierto es que referirnos al mismo como «WTC» es más cómodo y rápido y, tratándose de una web especializada, damos por hecho que quien lo lea lo entenderá.
                    Yo reconozco que utilizo mucho WTC y CET por comodidad.
                  • #279574
                      ¡Dios,Dios,Dios!
                      ¡Estos dos tíos empiezan a ser insoportables!
                      ¿No tendrá la FIM un Buzón de sugerencias para que les envieis nuevas propuestas para el X-Trial,(…»Jumping Jack Flash Contest»,por ejemplo),ó cambiar WTC por TCM (trialsínconmotor)
                      …Yo,por ejemplo,os propongo que os cambieis el nickname por el de «TLC» ( Tocar Los Cojones! )
                      :angry: :angry: :angry:
                    • #279576
                        • Total:4182
                        Anda, vete por ahí y no enredes con ese estilo que te caracteriza.
                        Además, los post groseros te los acabará borrando el moderador , así que no gastes tinta.
                      • #279583
                          ¿Te cabe alguna duda de como va a acabar este hilo?
                          ¿Por utilizar otra vez vuestros manidos remoquetes?
                          ¿Que hay que argumentar que? ¿Los insultos y los desdenes?
                          Ni lo sueñes
                        • #279588
                            • Total:4182
                            No no. Yo no he dicho eso.
                            Los insultos y desdenes no hay que argumentarlos. Hay que evitarlos.
                            Lo que yo he dicho es que cualquier tema con puntos de vista encontrados o diferentes, hay que discutirlos y argumentarlos de forma educada y respetuosa.
                          • #279590
                              [quote=»greeves» post=343604]Tengo que estar de acuerdo
                              Hay fotografías y hay retratos. Hay fotografías que son retratos y hay otras fotografías que no son retratos. Hay retratos que son fotografías y hay otros retratos que no están soportados en fotografías. Por tanto a lo mejor tu abuela no estaba completamente equivovada ni tú tenías la razón absoluta. Pero en cualquier caso, lo suyo es discutirlo y argumentarlo y hacerlo de forma educada y considerada con tu interlocutor y no con las faltas de respeto y de estilo que hemos visto aquí nuevamente..[/quote]
                              Lo que no entendéis es que no queremos terminar así todos y cada uno de los temas de este foro.
                              Con respeto y buenas palabras os lo digo. Es un pestiño insufrible.
                            • #279592
                                OK, ante esta sensibilidad voy a tener que hacer replicas sin nombrar los terminos tabu. A ver como me las apaño. Las replicas son casi todas a «Siderot» cuando sale haciendo declaraciones sentando catedra en asuntos de base. Declaraciones que considero falsas, no acertadas. Que hago entonces?…, contestare como pueda para que la gente no se altere
                              • #279599
                                  [quote=»PURSER340″ post=343619]
                                  Lo que yo he dicho es que cualquier tema con puntos de vista encontrados o diferentes, hay que discutirlos y argumentarlos de forma educada y respetuosa.[/quote]
                                  Ya, ya se lo que has dicho: trágate mis comentarios insultantes y luego te rebajas a rebatirlos. Es eso lo que quieres más o menos ¿no?
                                  Oye, pues mira tu, no te compro el argumento. Despoja tu argumentación de remoquetes insultantes y luego vas y me la explicas. Luego ya te explicaré a ti lo de los teléfonos móviles, los ecotalibanes, los parques nacionales, la aparición de nuevos deportes de montaña, etc. Es decir, todo lo que ha sucedido desde que aparcaste la Sherpa, hasta hoy. Te va a sorprender la cantidad de cambios que ha habido en el mundo real. Aunque en matrix la vida siga igual.
                                • #279603
                                    • Total:4182
                                    Esto es precisamente lo que yo os solicito y el por que no he querido callarme y he salido al corte ante nuevos ataques personales, acoso, exabruptos e insultos hacia un forero. Salgo al corte porque estoy harto del matonismo. Me sorprende que el 99% del foro se calle ante esos embites de malaeducación y me sorprende más todavía que algunos otros apoyéis y aplaudáis estas actitudes.
                                    Y yo también te lo digo con respeto y buenas palabras.
                                  • #279612
                                      Varias cosas:
                                      1.- En este tema ni siquiera pretendo tener razón en nada, solo digo las cosas como yo las veo. Equivocadas o no.
                                      2.- Solo hablo por mi mismo, no en nombre de nadie, ni aplaudo ni callo actitudes, solo hablo de lo que a mi personalmente me echa para atrás de este foro.
                                      3.- Esto no quiere decir por supuesto que haya alguien que se ciña 100% a lo que yo comento, todos somos responsables del tedio de este foro en mayor o menor medida. Aunque algunos ganan por mayoría absoluta.
                                      4.- Tampoco quiere decir que los más plomo de todos, en algunos momentos y temas puedan ser muy amenos, buenos compañeros de debate y aportar comentarios interesantes. Por supuesto que si.
                                      5.- Y por supuesto tampoco quiere decir que si se corrigiera esta murga de estar constantemente entrando en filosofías transcendentales, matizaciones semánticas precisas, oportunas y calibradas al milímetro, retruécanos sobresalientes o bucles interminablemente repetitivos, este foro recuperaría su antiguo esplendor. Aunque a lo mejor, y solo a lo mejor, lo usaríamos para temas menos transcendentales.
                                      6.- Por último y para terminar, tampoco pretendo imponer el silencio o la censura a nadie. Cada cual es mayorcito (creo) y libre de escribir lo que quiera en un foro abierto mientras haya alguien que te lea e incluso te conteste. Yo usando la misma libertad que tienen unos para escribir, puedo decir que desde hace tiempo, cada vez leo menos a algunos. En algunos casos ya ni me molesto en leerles y mucho menos menos pierdo tiempo en contestarles. Lo que no quiere decir que les odie ni que si me los encuentro en un trial pueda pasar un buen día de deporte junto a ellos.
