jueves, octubre 8, 2026
DEMIKU dijo:
    • #186240
      Hola buenas a todos,
      Después de montar toda la moto y cuando he ido a purgar el freno trasero no encontraba el purgador,resulta que en un descuido se me ha debido de partir sin darme cuenta.¿Como prodria solucionar este problema?¿Hay alguna otra manera de purgar el freno?El tornillo/purgador se me ha partido justo en la superficie de la pinza y no tengo como sacarlo.Haber si me podeis ayudar.La moto es una Scorpa del 2001.
    • #186241
      Estimado Demiku:
      lo ideal es intentar quitarlo, primero tienes que tener uno, ya que a veces es dificil conseguirlos ya que varian los pases de rosca y el diametro de los mismos, por eso si lo quitas y despues no tienes uno…. Pues ….
      Para quitarlo lo de siempre usar el extractor de tornillos, es neste caso no tendras que taladrarlo, ya que esta hueco para dejar pasar el liquido y si no tienes extractor, otra forma pero mas complicada y peligrosa si no tienes experiencia, es ir taladrando poco a poco con brocas cada vez mas gordas hasta llegar a la rosca ( sin tocarla) al llevar a ese extremo estará ya tan delgado que saldrá bien pinzando en una esquina ,doblandose hacia dentro y separandose de la rosca o bien simplemente desenroscando.
      Si no te quieres complicar la vida y no te importa andar así , que creo que es lo que te interesa por ahora… ( recomiendo tapar el agujero con un poco de silicona para que no se oxide ya que mas adelante a lo mejor te interesa arreglarlo y si esta muy oxidado será aún mucho mas complicado) puedes purgar el sistema con el tornillos del latiguillo, que te hará la misma función que el tornillo del purgado.
      otra opción si tienes la moto desarmada, es sacar la pinza y llevarla a que te lo saquen en un taller de mecanizados, si son buenos, te lo sacarán sin ningún problema, pero como te digo asegurate de saber que tipo de rosca y diametro lleva.
    • #186242
      Hola ElMadriles,
      Muchas gracias por tu respuesta,voy a pedir el purgador para tenerlo pero estoy muy interesado en la solución del tornillo del latiguillo,asi que aflojando ese tornillo (tornillo allen)se pueder purgar tambien?Esta misma tarde lo hago para poder andar con la moto el finde.
      Un Saludo
    • #186243
      Estimado Demiku:
      tienes que hacer el mimso proceso de purgado que si usaras el purgador, pero en vez de aflojar el purgador, aflojas y aprietas el tornillo del latiguillo.
      eso se hace para purgar mas rapido las bombas, ya que puede estar la burbuja en la bomba ( y purgas abajo y purgas y no dá cogido presión….) , sobre todo cuando desarmas  todo  el sistema.
    • #186244
      Muchas  gracias ElMadriles,gracias a tus consejos podre andar en moto el finde,todo perfecto.
