miércoles, abril 8, 2026
DELOSPEINACANAS dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico DELOSPEINACANAS dijo:
    • #81676
        Sigo con la rafaga de preguntas habituales de un primerizo!! Hoy me pase casi todo el dia lijando el tubo de escape de mi 199A con lija de 120 que fue la que me recomendaron. donde el escape estaba en relativa buena conservacion es decir con todavia pintura la cosa resulto mas o menos sencilla rasca que rasca y vuelve a rascar y aparece el color metalico brillante como recien parido.pero cuando llegue a las zonas donde no habia pintura y si oxido sin aparentemente ser excesivo joder….rasca que rasca color rojo todo rasca que rasca y sigue el rojo.total decido poner en marcha compresor(lo hago todo en la nave de un amigo donde tiene bastante herramienta etc) pistola con cabeza de como si fuera una brocha pero de hilos metalicos y ohhhhhhhhh sorpresa el rojo va desapareciendo a base de pasa que pasa y vuelve a pasar y aparece poco a poco un color de plata vieja sin lavar……pero tb aparecen como agujeritos minuculos pero sin llegar a perforar el escape sobre todo en el codo del escape y en la caja de zapatos del silencioso por la cara interna.total esos hoyelos tienen rojo de oxido he imagino que si pinto ese oxido volvera a salir tirando la pintura?. Que hago? Como consigo dejar todo todo el escape sin oxido dentro de esos minusculos agujeros ? Hay algun liquido algun truco para…. se me ocurre pasar con un pincel y que lo deje todo color chapa igual que me quedo el 1 tramo de escape a partir del codo?? Que me podeis recomendar?? gracias. espero que algun mago me guie en estos artes!!!
      • #81677
          Pues yo lo que hago para quitar el oxido de las piezas es darle con gasoil y a frotar, pero en el tubo de escape no tengo ni idea…
        • #81678
            Dale con chorro de arena y verás….
            en esta foto acabo de quemar con gasolina todos los restos de fibra,carbonilla…etc
            aquí puedes ver el codo y silenciador antes de chorrear,
            Y así quedó una vez que le aplicamos el chorro de arena.Aunque mi compresor es de poca potencia,el resultado fue´bastante satisfactorio,pues una vez pintado….
          • #81679
              Santiago74 gracias por el interes!! Joder..JOROK eso si es magia…desgraciadamente no dispongo para hacer chorreo, y lastima tb de no poder subir fotos y no por no tenerlas que las tengo solo que no veo donde poder pichar imagenes y poder publicar. Me ha sorprendido lo largo del tubo de entrada al tramo llamado boomerang, la mia lo lleva la mitad de largo. Nos podrias haber tenido que dejar asomarar la nariz dentro del boomerang antes de cerrarlo habria sido d egran utilidad para muchos. saludos el trial    con estas motos es filosofia pura.Hasta aqui todo fue a mano y lija
            • #81680
                Pues ahora que lo veo creo que son iguales y bueno por fin encontre la formula fotos pero solo me dejo subir una.
              • #81681
                  y esta despues de dale que dale con el cepillo metalico y con la pistola de la brocha esa de hilos metalicos. un trabajazo pero todavia me quedo oxido en esos puntos picados que no consigo quitar
                • #81682
                    ? como quitar el óxido ?, Aplicando la quimica recreativa. (? como se llamaba aquel juego con el que tantos nos intoxicamos y provocamos explosiones ?)
                    El Óxido lo quitas aplicando un ácido y frotando
                    ? que ácido ?, el más barato: VINAGRE !!!. o zumo de limón, menos efectivo pero huele mejor.
                  • #81683
                      Gracias jesusg9 probare el vinagre pero como son hoyuelos muy pequeños en el codo producidos por el oxido no se si podre penetrar para poder frotarlo, mojarlo si pero frotarlo no se si podre hacerlo.
                    • #81684
