jueves, abril 9, 2026
DELOSPEINACANAS dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Trial Clásico DELOSPEINACANAS dijo:
    • #81721
        Hola a todos. He comprado una 250 72 con la tapa del carter derecho bastante mal, muy agrietada y no encuentro una de sustitucion, asi como el basculante que lleva los dos agujeros y tengo entendido era de explorer, para poner los reposapies del pasajero. 2 preguntas. donde podria encontrar la tapa del carter y el basculante original? y la otra pregunta, las tapas de carter se pueden llevar otra vez al sitio y reparar? es decir esta tan agrietada que ha perdido hasta la forma, tiene desplazamiento, no es solo simple fisura. Alguien me puede responder o ayudar a encontrar solicion a estos 2 problemas? gracias.
      • #81722
          Tienes solución a los dos problemas sin tener que comprar material nuevo.
          Para la tapa del carter un buen mecánico te la puede enderezar y rellenar las grietas con soldadura, después hará un buen lijado y pulido y te las dejará casi como si fuesen nuevas, sin que apenas se note que estuvieron rajadas. A mi me lo han hecho en alguna ocasión y el resultado es perfecto.
          En cuanto al basculante lo mismo, se rellena con soldadura, se lija y pule y después del pintado, ni rastro. Eso sí, que lo hagan en un buen taller especializado.
        • #81723
            Si eres de la zona catalana en XXXXXXXXX te lo solucionan y si eres de la zona Centro en XXXXX los dos son especialistas en Ossa y tendran repuesto o te lo arreglan como dice Yoyi.
            ///EDITADO POR ADMINISTRADOR: Comentarte que hemos editado tu mensaje atendiendo a las normas del foro que puedes ver aquí y principalmemte con punto 7. Para estos casos tenéis abierta la vía de los mensajes privados. Esperamos sepas comprender la situación y disculpa las molestias///
          • #81724
              Muchas gracias yoyi por tu consejo, pensaba ingenuamente que esos materiales como la tapa del carter no se podian torcer y llevar al sitio. he leido lo de becerril siento tu accidente en el dedo pero te felicito por tu podium se lo dificil que es esto del trial y lo valoro mucho. gracias de nuevo por tus consejos.   Y a ti bultiti muchas gracias tambien, tenia entendido que ossacels solo vendia recambio. saludos a los dos.
