martes, octubre 6, 2026
DdOoSsYy dijo:
    • #188821
      Hola a todos.
      Os comento. Esta mañana me he puesto a la faena de cambiar retenes de la horquilla de mi moto, gas gas jtr 250 ’96, y después de pelearme un rato con ellos por fin los he quitado y ya está todo preparado para poner los nuevos.
      Aprovechando que tengo desmontado, quería saber como puedo separar las barras de las botellas. He quitado el tornillo inferior de las botellas, y los tapones superiores de las barras, además de quitar el muelle y los respectivas varillas de las regulaciones hidráulicas; además he quitado las barras de las pletinas que las sujetan a la dirección pero no veo la manera de separar las barras de las botellas. Claro está, también he quitado los ‘topes’ donde van alojados los retenes.
      He mirado por todos los sitios buscando una tuerca, un tornillo, un circlip o algo, pero no he visto nada.
      ¿Qué me queda por mirar, o es que no se pueden separar? (esto último no me parecería muy normal)
    • #188822
      Si has quitado el reten, supongo que habrás quitado el clip por fuerza….
      Si es así, agarra la botella en el tornillo del banco (con cuidado de no rallarla) y ves tirando de la barra hasta que haga tope en extensión (es decir, como si fueras a sacar la barra)..
      Ya verás como saldrá sin demasiado esfuerzo.
      Suerte!
    • #188823
      Me parece que va a rosca en las GG del 96 y 97.
      El alojamiento de los retenes, que parece una misma pieza con las botellas, tiene unos agujeritos para meter un tipo de llave especial y desenroscar.
      En resumen: el alojamiento de los retenes va roscado sobre las barras. Para sacarlo, como no tendras esa llave, te vale con una de grifa o unos sargentos , cubriendo el contacto con unos trapos. Sale bien.
      POr cierto, lo de grifa es una llave de grifa, no lo otro.
    • #188824
      Gracias jesusg9, pero mi problema no es quitar los retenes (que ya lo hice con una llave de cadena, de esas que se usan para desenrroscar los filtros de aceite), el problema es que, con los retenes fuera al tirar de las barras hace como un tope de extensión y no salen de todo.
      Lo que dice Juan_de_la_beta me da algo de miedo, no vaya a ser que tire y se me haya olvidado quitar algo y fastidie en vez de arreglar… :S
      A ver lo que hago…
    • #188825
      Supongo que lo que impide que salga la barra son los casquillos de bronce (o cobre, o algo así ;) que entran a presión en la botella y sobre los que desliza la barra.
      Si es esto lo que te impide sacarla, saldrá como te he dicho….
      No lo hagas a lo bestia, ves dando golpecitos y a ver qué pasa.
    • #188826
      Insisto:
      La botella son dos piezas que van roscadas entre si. no es una sola pieza fundida de aluminio-
      Una pieza, la grande , la que recoje casi todo el recorrido de las barras y que se une al eje de la rueda
      la segunda pieza, en la parte superior de la botella, mas ancha y que dentro tiene los retenes.
      Esa segunda pieza va a rosca sobre la primera.
      la barra en su interior hace tope con esa segunda pieza.
      hay que sacar esta segunda pieza a rosca de la primera para que salga la barra.
      oye!, no se como explicarlo mejor. y tampoco estoy seguro de que sea así en la horquilla de la GG 96, pero apuesto pincho tortilla y caña a que es así en la GG 97.
      suerte.
    • #188827
      Jolines, ahora me está entrando la curiosidad….
      Nos contarás cómo lo has hecho?
    • #188828
      Estiamdo DdooSsYy:
      El sistema en esa suspensión es como dice el amigo Juan_de_la_ Beta, desenrrosca la parte superior de la botella en donde estan los retenes, y ahí sacas la grupilla o presilla , quitas los retenes y colocas unos nuevos, fijándote de que queden bien centrados y con el labio del retén en la posición correcta para que no pierda aceite si lo colocas al revés.
      Si lo que quieres es quitar las barras, para limpiar todo con petroleo o gasoil, NUNCA con gasolina, (ya que la gasolina puede afectar a los componenetes del hidraulico), entonces tienes que soltar el tornillo inferior de la botella y sujetando esta en el torniquete del banco ( colocando algo para que no se marquen y apretando fuerte pero sin pasarse ya que son de aluminio y se pueden deformar), comprimes la suspensión y la estiras hasta que haga tope unas cuantas veces hasta que salga.
      No salen facilmente, porque tropiezan los casquillos de bronce-antifricción, para sacarlo con mayor facilidad, se puede usar calor, con una pistola de decapar para que dilate el aluminio y asi no arrastrar el aluminio con el roce al salir el casquillo.
      Se tiene que usar calor seco, NO FUEGO, ya que el fuego alcanza mayor temperatura y puede quemar y deteriorar el teflón del casquillo, con lo cual habrá que comprar un casquillo nuevo y son caros ya que las medidas no coinciden con las standard y tiene que ser por recambio original, por eso hay que tener cuidada con el calor.
      P.D ( otra solución para limpiar sin necesidad de desarmar, aunque no queda tan bien limpia, (depende de lo deteriorado y espeso del aceite, por eso hay que hacer un cambio de aceite de horquilla a menudo, ya que se descompone y se pone muy espeso y pastoso), es comprimir la horquilla y llenarla de petroleo o gasoil y despues comprimirla y extenderla varias veces para que el liquido penetre por todas las piezas y vaciarlo, hacer la operación varias veces, hasta que el gasoil o petroleo salga limpio, se vacia y se deja boca abajo varias horas para que se vacie bien.
      despues se hecha un poco de aceite y se hace la misma operación comprimiendo y extendiendo y se vacia y se comprueba el estado del aceite, para ver si esta mezclado con algún resto del liquido limpiador, y si sale limpio, se procede a rellenar con la cantidad adecuada de aceite.
      este metodo es mas laborioso, ya que el otro tienes todas las piezas en la barra, limpias bien con pistola o pincel , la botella igual y secas con aire, montas e inmediatamente sabes que todo esta seco limpio y perfecto para rellenar con aceite, sin embargo el otro metodo es mas eficaz para los menos entendidos en el bricolage mecanico, gastas un poco mas de liquido limpiador y de aceite de horquilla pero te lo ahorras en disgustos por una mala manipulación.
    • #188829
      Gracias Juan_de_la_Beta, probaré a hacerlo como dices.
      Jesusg9 tienes toda la razón en lo que dices… de hecho la pieza más ancha que comentas lleva los retenes dentro… Esa ya la he quitado valiéndome de una llave de cadena para sujetar la pieza y girando la botella con la rueda desmontada y metiendo un hierro para hacer palanca en el alojamiento del eje de la rueda. Lo que quiero hacer ahora es separar las barras de las botellas y aún sin el casquillo de los retenes sigue haciendo tope.
      Este tope me da la impresión de que es debido a lo que dice El_Madriles, así que no se… depende como me de el día me aventuro a desmontar por completo o si estoy vago pues limpio así y monto todo otra vez (supongo q esto ultimo será l oque haga porque estoy de examenes y no tengo mucho tiempo)
      De todos modos, si puedo os colgaré unas fotos para que podais ver el proceso de desmontaje (a ver si las puedo hacer, jejeje)
      Gracias a todos y un saludo
    • #188830
      Por cierto, me han dicho que la cantidad ideal de aceite para la horquilla está en dejar 18 milimetros desde el final de la barra totalmente metida en la botella (con el muelle y la varilla del hidráulico dentro) hasta el nivel de aceite. ¿Es correcto?
      ¿Alguien sabe cuanto aceite lleva en mililitros?.
    • #188831
      Haz lo que te dice El Madriles.
      Es un crack y te lo ha explicado CO-JO-NU-DA-MEN-TE.
      saludos,
