martes, octubre 6, 2026
DdOoSsYy dijo:
    • #188406
      Hola compañeros. En los últimos días he estado intentando afinar la carburación.
      Desmontar, limpiar filtro, carburador, etc. y luego a jugar con el tornillito.
      Mi moto es una gasgas jtr ’96 por lo que el tornillo de regulación no es de aire sino de mezcla. Cojo la referencia del manual de carburación de JM y aflojo 3,5 vueltas, y aquí empieza mi problema con las onomatopeyas.
      La moto va bastante bien pero la verdad es que esto que digo es muy relativo porque es la primera moto que tengo (desde hace 5 meses) y nunca he estado antes en este mundillo. No estoy acostumbrado a oir otras motos que no sean la mía y lo único que conozco de sus sonidos son las onomatopeyas que llenan algunos post de este foro; además salgo con mi padre que tiene una beta alp 4t por lo que no puedo comparar. Así que lo de que va bien… pues es simplemente la impresión que me da.
      Se que va algo gorda en alta porque en un camino con cuarta a fondo, no termina de subir del todo de vueltas, aunque eso sé como solucionarlo. En medios va bien para mis exigencias porque sube bien de vueltas y además con fuerza suficiente. Pero en bajos es el problema. Lo que pasa es que se distinguir cuando pica biela (el mítico clank, clank) como cuando te estás quedando sin gasolina, pero en lo que se refiere al petardeo ya es otro cantar, cuando petardea a lo bestia (como la vez que el filtro de aire estaba obstruído ) es facil de reconocer, pero el problema es que después de andar trasteando la moto queda con un leve petardeo al ralentí y algún que otro petardeo cuando va en retención, y no sé si es así el sonido normal de la moto o realmente es que va gorda.
      La bujía sale con bastante buena pinta.
      ¿Qué os parece? Creo que sería ideal si pudiesemos grabar nuestras motos y colgar los archivos para poder comparar, ¿no creeis?.
      Yo por mi parte intentaré llevarme el mp3 el fin de semana y a ver si la puedo grabar.
    • #188407
      Hola, ¿cómo está el motor? Pistón, segmentos, rodamientos, láminas, etc… Si están muy gastados no conseguirás mucho tocando la carburación. Igual ocurre si tienes el escape lleno de carbonilla.
      Si tienes problemas para detectar el efecto de los cambios en la carburación, tal vez sea por esto.
      Un saludo, JM.
    • #188408
      Una cosa muy rápida y barata… y que puede ocasionar problemas al subir las vueltas es la bujía.
      Pero sobre todo, como dice JM, no tocar carburación hasta no limpiar filtro, escape y demás….
    • #188409
      Pues el escape tiene algo de carbonilla en el codo, pero no demasiado (dejé poco tiempo la sosa y no limpió del todo), la fibra está cambiada de hace dos meses.
      El motor aún no lo he abierto, por lo que no sé como están rodamientos y segmentos. De todas formas, es lo que me tocará cuando tenga algo de tiempo porque tengo juntas de culata, de cilindro, segmentos y retenes de cigüeñal para cambiar.
      Las láminas tenían bastante buena pinta hace dos semanas. Y la cabeza del pistón tiene bastante carbonilla, esto visto desde la salida de escape, después de desmontar el codo.
      Así que nada, me olvidaré entonces de complicarme con la carburación hasta que tenga todo cambiadito, pero de todos modos sigo con la duda de si sabré reconocer bien cuando la moto suena como debe sonar.
      Sigo insistiendo en que estaría bien tener archivos sonoros de nuestras motos. Intentaré colgar el mío, a ver si lo puedo grabar este fin de semana.
      Gracias por vuestra ayuda.
    • #188410
      DdOoSsYy si kieres te cuelgo el sonido de la mia. Yo tengo una pro 280 del 2004. ya lo colgaré aki.
    • #188411
      Por mi perfecto, la tuya y la de todos los que quieran
    • #188412
      Como bien dice JM,hay que ir por partes,y la cosa no es tan sencilla con una moto antigua.
      Y menos sencillo aun es carburar una moto por internet,pues existen muchas variables.
      De todas formas la idea de reproducir el sonido es al menos graciosa :woohoo:
      En la mecanica todo es bastante matematico,pero se ha de ir por partes,primero una cosa y luego la otra,como dice JM,primero qaue todo este bien y luego carburar.
