sábado, agosto 8, 2026
DdOoSsYy dijo:
    • #186876
        A ver si a alguno de vosotros os ha pasado algo parecido o sabeis a que puede ser debido.
        Os cuento: mi moto es una gasgas jtr’96. El problema: salgo con la moto y carburación perfecta, quizás un pelín gorda en altas pero sin problema, como siempre. Empiezo a hacer zonas y sigue bien. Pero al cabo de una media hora aproximadamente empieza a petardear una pasada. No mantiene el ralentí, para que no se apague la tengo que tener acelerada, y el humo que echa está cargado de aceite. Si sacas la bujía, pues empapada ¡¡¡como si de repente me cambiasen los chiclés por unos el doble de grandes!!!
        La primera vez que me pasó pensé que sería el filtro. Lo cambió por otro y sigue igual.
        Pensé que podría ser carburador sucio (raro pq iría corta) lo limpio y sigue igual.
        También probé a parar la moto y encenderla otra vez… Para conseguirlo tengo que mantenerla acelerada y sigue petardeando… La única manera de conseguir que deje de petardear es dejarla hasta que se enfríe (pero mucho rato, más de media hora)
        Algunos datos por si los considerais necesarios:
        Chiclé de baja: 30, de alta: 116 y estárter: 60. Monto a nivel de mar
        Tornillo de cantidad de mezcla (el carburador es de los antiguos con el agujerito calibrado para el aire) a tope y aflojado 3,5 vueltas
        Nivel de refrigerante revisado y ok.
        El ventilador salta sin problemas. (Aunque no se si a la temperatura correcta porque no he revisado el termocontacto)
        Añado: Bujía NGK bpr5es
        ¿Alguien tiene alguna idea de por donde puede venir el problema? Espero haberme explicado bien.
        Un saludo y gracias
      • #186877
          Te has explicado perfectamente.
          Si antes la moto te marchaba bien no debería ser un problema de reglajes del carburador. Por otro lado dices que el filtro de aire está bién y el carburador limpio.
          Así a bote pronto parece un problema eléctrico, quizás te falle la bobina al calentarse . Prueba una vez te falle a tocarla y ver si está muy caliente.
          Lo que podría ocurrir es que con la moto caliente te falle la chispa de la bujía de forma que no se quemen los gases completamente de ahí el petardeo, la bujía empapada etc. Prueba con la moto con problemas el estado de la chispa.
          También un cable pelado o un conector flojo puede hacer alguna faena de estas.
          Suerte
        • #186878
            Gracias hely por contestar tan pronto.
            Probaré lo que me dices. De todos modos tengo que esperar al fin de semana para trastear porque durante la semana estoy a 60 km. de la moto :(
            Si alguien tiene alguna otra sugerencia seguiré recopilando durante la semana y el finde me pongo manos a la obra y os cuento que tal me ha ido.
            Muchas gracias. Un saludo
          • #186879
              Hola
              Te puede parecer una chorrada, pero fíjate si el ventilador se pone en marcha. A mí me pasó en una gas gas txt 2000 que tuve, que cuando la arrancaba iba de maravilla, paro al calentarse, empezaba a fallar mas que una escopeta de feria. desmonto carburador, cambio filtro, y… al principio funcionaba muy bien, pero cuando se calentaba, otra vez la misma historia. Resultado, termostato roto, y gomas junta culata quemadas. Lo raro es que no gripó, y al reparar funcionaba bien.
              Por si te sirve de ayuda…
              Un saludo :woohoo:
            • #186880
                CREO recordar (ahora mismo ya no las tengo todas conmigo) que el ventilador funcionaba, pero igual no es así…
                Probaré también eso. Muchas gracias
              • #186881
                  Escrito originalmente por DdOoSsYy
                  Os cuento… El problema: salgo con la moto … Empiezo a hacer zonas y sigue bien. Pero al cabo de una media hora empieza a petardear No mantiene el ralentí, para que no se apague la tengo que tener acelerada, y el humo que echa está cargado de aceite. Si sacas la bujía, pues empapada ¡¡¡como si de repente me cambiasen los chiclés por unos el doble de grandes!!!
                  Un saludo y gracias
                  RETENES DEL CIGUEÑAL, cuando se calienta el motor se dilatan todas las piezas y como los retenes los tienes tocados, empieza a chupar aceite del carter y por eso echa esa humareda y manchas la bujia. No mires mas, los sintomas están claros.
                • #186882
                    Pues yo me decanto porque el starter del carburador (aire) no cierra bien.
                    Desarmar el carburador y ver la posible solucion.
                    La segunda opcion es la que comenta Pedropedales.
                  • #186883
                      Yo estoy con Pedropedales….
                    • #186884
                        Uff!!! Espero que Pedropedales no tenga razón!!! Pero parece todo bastante claro :(. Me da un poquillo de respeto liarme a cambiar retenes, pero bueno, confiaré en mi suerte y en el buscador del foro para apañarmelas.
                        Y ojalá fuese lo que dice jualmi… pero me temo que no, porque el carburador está revisado del domingo, además que si fuese eso lo haría también cuando estuviese fría no?
                        Muchas gracias, un saludo
                      • #186885
                          Estimado DdOoSsYy:
                          Antes de nada puedes comprobar si tienes alguna fuga del liquido refrigerante hacia el motor, causado por las juntas de culata ( toricas) o por algún poro que tenga la culata y que es inapreciable pero que al coger temperatura dilata y deja pasar el liquido al cilindro, con lo cual la combustión esta mezclada con liquido refrigerante, podras apreciar el hunmo del escape ligeramente blanquecino, y digo ligeramente porque si el poro es «insignificante» la cantidad de liquido refrigerante que pasa es minima y `por eso no será una gran «humareda», la bujia saldrá mojada y si la tocas podras apreciar que no se trata del aceite, ademas tiene un olor diferente, el colín del escape tambien quedará humedo brillante como si fuese un exceso de aceite y tambien pasará presión para el sistema de refrigeranción en la compresión a traves del «poro de la culata» con lo cual al coger presión dilatará el reten de la bomba del agua y dejará tambien pasar liquido al aceite con lo cual tambien estará ligeramente «descompuesto» y el nivel del liquido refrigerante ni se notará si baja el nivel ya que el poro es pequeñisimo.
                          ( tambien puede ser que la culata no tenga ningún poro y que esten fallando las juntas de la culata por un pequeño calentón al entrar a destiempo el electro o simplemente el deterioro por el tiempo ya que es una goma y con la temperatura y el tiempo se cuarteán)
                          Puedes comprobar todo eso antes de nada, si esto esta bien, posiblemente sea lo que te comentan otros compañeros, el retén del cigüeñal.
                          P.D ( ten en cuenta que si el carburador funcionaba bien, ya que tenias los reglajes correctos y nos los variastes, entonces no puede ser ese el problema, si esta sucio tendras otros sintomas, rateo al andar, y corta de gasolina por estar los chiclés atascados, pero no al reves, que tenga un exceso de gasolina, salvo que tengas los flotadores desequilibrados y entonces no corte cuando llegue al nivel y se inhunde el cilindro » ahogando» la moto y produciendo ese exceso de engrase.
                          comprueba el nivel de cuba)
                        • #186886
                            Pues yo no estoy muy de acuerdo con que sea defecto de retenes de cigüeñal.
                            Aunque la respuesta contundente de Pedropedales apoyada en parte por nuestro estimado Elmadriles vaya en esa dirección yo en mi humilde opinión me voy a atrever a disentir pero ya pido disculpas por anticipado si estoy errado.
                            Si no te he entendido mal DdOoSsYy esto te empezó más o menos de repente con lo que no encajaría con una avería de retenes salvo que improbablemente se dañase el labio del mismo con algún elemento metálico o viturilla mezclada con el aceite.
                            Por otra parte si , como se dice, puede estar consumiendo el aceite de la caja de cambios entonces estamos en un defecto del retén del cigüeñal del lado del embrague justo el que trabaja en mejores condiciones que su pareja el del lado del volante magnético. Quiero decir con esto que normalmente casca primero el del plato pues trabaja casi en seco.
                            Si efectivamente estuviese dañado el retén del lado del embrague y llegase a manifestarse como dices con un humo cargado de aceite estariamos ante una entrada importante de aceite en la cámara de combustión. Para que esto se notase en marcha digamos que se debería incrementar la relación aceite-gasolina una cantidad de al menos 4% (estaríamos en proporciones totales de 4%+1.5% = 5.5%) lo que significaría que consumirias 500 cm3 de aceite del cárter en 12 horas de funcionamiento de la moto…. ¿Es esto posible?. Yo creo que no.
                            Por otro lado un retén de cigüeñal en mal estado lo primero que va a producir es una entrada anómala de aire en la cámara de combustión lo que provocaría un empobrecimiento de la mezcla que no encaja con lo que comentas de bujía empapada , humo y que no se aguante al ralentí.
                            Y por último la avería solo se produce en caliente y después de aproximadamente 1/2 hora de funcionamiento. Pedropedales dice que es un problema de dilataciones, pero yo creo que la temperatura de régimen ya la has alcanzado bastante antes de esa media hora . Quiero decir que las dilataciones ya se han producido antes. Ademas una dilatación del eje del cigúeñal (salvo que fuesen dilataciones diferenciales que no vienen al caso) debe ser perfectamente absorbida por la geometría del retén que no olvidemos que es de material elástico y diseñado para esa circunstancia.
                            Como decía quizás esté equivocado pero lo que sí creo es que si estás quemando aceite de la caja de cambios tienes que notarlo en el nivel de esta.
                            Yo sigo pensando que te falla el sistema de encendido lo que lleva a producir ,por falta de chispa, explosiones fallidas con el consiguiente petardeo por la quema incompleta de la mezcla rica que sale por la lumbrera de escape.
                            Te dejo los valores que te deberian dar con un multímetro en el sistema eléctrico. La información está sacada de la página USA de Gasgas y corresponde a un encendido Ducati que supongo será el de tú moto JTR del 96.
                            Y por si no se vé bien en el diagrama los valores en letra.
                            Black Ignition «Box» (module)
                            Terminals at the box
                            White-0 Ohms
                            Red-474 Ohms
                            Green-88K Ohms
                            Black-infinity reading (this is the kill switch wire)
                            Connecting wires to the Black Ignition Module
                            White-Connects to ground
                            Red-102 Ohms
                            Green-471 Ohms
                            Black- Infinity (push kill button, it should then read 0 Ohms)
                            Silver box on frame (Rectifier/voltage regulator)
                            Center terminal-Less than 1 ohm with bike not running. 9.5 volts AC with engine running.
                            Yellow wire-Less than 1 ohm with bike not running. 13 volts DC with bike running.
                            Thermostat switch
                            Blue wire-2.87 Meg Ohms
                            Red wire-Less than 1 Ohm
                            The spark plug lead is 5.35K to 5.29K Ohms.
                          • #186887
                              Estimado Hely1100:
                              Me gustaria hacer unas apreciaciones personalesa tus comentarios, sin animo de que malinterpretes mis comentarios, sino por ampliar nuestros conocimientos que es el fin de este foro.
                              Tienes que tenr en cuenta, que las motos son maquinas,expuestas a una serie de movimientos, rozamientos, temperaturas y dilataciones, que pueden ser mas o menos controladas, pero no del todo ya que seguiran existiendo, ya que es el principio basico de la mecanica (transformar el movimiento en fuerza).
                              Con esto quiero decir que las piezas sufren un desgaste y su vida no es ilimitada, aunque si podemos alargar su vida ( por eso decia mas arriba de tener mas o menos controlada) con un buen mantenimiento, uso de buenos productos y un buen uso del motor.
                              Los retenes son de goma y con un muelle y la goma se cuartea, se pica con el roce , el calor etc… y el muelle igual, y llega un momento que falla, simplemente porque tiene que fallar y es igual que este sumergido en aceite como no ( logicamente el mas protegido durará mas) y no tiene porque haber un agente externo ( viruta de metal, polvo etc…) para que se deteriore aunque logicamente si eso se produce el deterioro es mas rapido.
                              En los motores convencionales ( no los de la gas gas Pro que llevan otro sistema) los retenes del cigüeñal estan como bien dices uno sumergido en el aceite del cambio y que es el lado del embrague y otro en el lado del encendido que esta mas expuesto a humedad y polvo.
                              si falla el reten del lado del encendido, entonces se produce una entrada de aire irregular con lo cual la moto va corta de gasolina ( mucho aire y poca gasolina) y produce el fallo tipico de que el motor al desacelerar no baja rapidamente de vueltas sino que queda acelerada un rato y despues baja al ralentí. Pero si falla el retén del lado del embrague, al estar sumergido en aceite no se produce esa entrada de aire, sino que se produce una entrada de aceite con lo cual la moto se engrasa de mas, como si fuese larga de gasolina, y digo como si fuese ya que la cantidad de gasolina que entra en el cilindro a traves del carburador es la misma, pero la mezcla no ya que se vé aumentada por el aporte del aceite del cambio manchando mucho la bujia, perlandola, favoreciendo un mal encendido, manchando el escape etc…
                              La proproción que haces de la mezcla,tambien es erronea, ya que no se esta mezclando el aceite directamente con la gasolina, sino que se mezcla con la gasolina pulverizada ya con el aire procedente del carburador ya que la gasolina Hidrogeno y carbono) combustione se tiene que mezclar aire que contiene oxigeno que forma parte de la combustión y con el nitrogeno que es un gas inerte
                              ( la proporción normal es 10000 litros de aire por cada litro de gasolina).
                              según estos datos ¿ cuanto aceite va mezclado con la gasolina y el aire pulverizado? Pues no sabria calcularlo pero poquisimo, si del reten del cigüeñal pasa una pequeña gota ¿ en cuanto se esta aumentando esa proporción? pues tampoco sabria decirlo exactamente pero me atreveria a decir que a mas de un 5% ya que la gota de aceite seria mucho mayor que la cantidad de gasolina pulverizada por lo que tendria un gran exceso de aceite.
                              Con respecto a lo del fallo de la temperatura, si es un poro en la culata dependerá mucho de su dilatación y de la temperatura que alcance y digo esto porque hace poco me sucedió a mi y llevaba mas de un mes con el problema sin poder solucionarlo y el problema era el siguiente:
                              Hibamos a entrenar y la moto olia a aceite y embrague quemado ( pensabamos que era por un abuso del embrague y de los acelerones para limpiar el motor antes de afrontar un corte) cuando enfriaba la moto hiba bien.
                              otras veces salimos y no tuvimos ese problema, con lo cual pensamos lo anterior, a la proxima salida salió aceite por el tubo del respiro pensamos que era tambien por un exceso de calor, ya que al enfriar dejo de hacerlo, en la próxima salida notamos el aceite del motor mezclado con un poco de liquido refrigerante ( estaba cortado) bueno por fin el fallo el pso del agua al motor y este produce un aumento de presión y volumen y por eso lo echa para afuera y al estar el aceite medio mal, el embrague funcionaba regular, problema retne de la bomba, cambiamos el reten, eje y aspas . salimos a entrenar y perfecto por fin problema solucionado y asi dos salidas sin problemas, nos vamos a León a ver la prueba del nacional y curiosamente se volvio a mezclar el liquido con el aceite y queria salir el aceite por el tubo del respiro , curiosamente no se dan tantos acelerones como entrenando, sin embargo la moto anda por interzonas mas o menos relajado y se para a ver las zonas con lo cual la moto enfria lo suficiente, ¿ entonces cual puede ser el problema? el motor coge presión ¿por donde? retenes cigueñal, culata, juntas culata…. habia que descubrirlo.
                              desarmarmos culata y vimos como la cabeza del pistón estaba super humeda y olia mal, es decir no olia a mezcla quemada, tenia liquido rfefrigerante, la culata la miramos con lupa y APARENTEMENTE no tenia nada, tenia que tener un microporo y optamos por cambiar la culata, el otro dia fuimos a un trial y la moto no fue bien del todo fallo el embrague bastante ( quizas quedaron los discos tocados por el aceite en mal estado) pero del resto parece que esta bien el aceite salio limpio, el escape no esta humedo, en fin espero que se solucione. llevo asi casi dos meses, la mecanica es impredicible ( si hubiese llevado la culata a comprobar la hubiera sabido fijo, pero en los talleres normales no lo tienen y si lo llevas a un taller especializado sale casi mas caro la comprobación que una culata, ya que me cobraban 30 euros por comprobarla y la culata creo que vale 65 Euros, osea que si estga bien me ahorro 35 euros, pero si esta mal vaya mal negocio).
                              Por todo esto aqui expuesto, sepuede deducir que intentar dar una solución a un problema a traves de un foro, es muy complicado, simplemente podemos dar una opinión y fundamentarnos en experiencias personales para poder orientarnos y poder deducir mas o menos lo que puede ser. Yo en mecanica me defiendo, me gusta y todos los dias meto mano a las motos y cuando algo se me escapa tengo el taller de mano que me soluciona el problema, pero como digo a veces no es tan facil incluso para el propio profesional que vive de esto, ya que como digo, son maquinas compuestas de muchas piezas y que cada una tiene una función pero depende de la de función y pieza de al lado y todo junto forma un todo, un motor, por eso puede haber multitud de posibles causas de un problema, y la solución es facil pero hay que saber cual es el problema para darle la solución.
                              ( este año , lo llevamos de «pigeria mecanica» espero haber hayado el problema ya que la culata la puedo vender como nueva ya que como digo «aparentemente no tiene nada pero esta estropeada, a raiz de esto me estoy confeccionando un comprobador de presión para comprobar las culatas, con un trozo de metracrilato, un comprobador de presión y un bombin)
                            • #186888
                                No sé si seré capaz de solucionar el problema… pero lo que está claro es que estoy aprendiendo un montón con todas vuestras opiniones.
                                Es genial contar con compañeros foreros como vosotros :woohoo:
                                Muchas gracias y os seguiré contando.
                              • #186889
                                  Estimado Elmadriles,
                                  Ya sabía que te picaría el tema por lo que debo reconocer que ha sido una pequeña maldad ;) por mi parte. Eso sí , bien intencionada.
                                  Totalmente de acuerdo con los primeros párrafos de tu post. Por supuesto los elementos del motor un día fallan por desgaste, vida limitada o porque tienen que fallar como dices pero creo que un fallo de estanqueidad de un retén será progresivo no súbito (salvo rotura del muelle no habitual).
                                  Creo que el motor de las Gasgas JTR del 96 todavía era «convencional» esto es , lleva el retén de cigúeñal de embrague sumergido en aceite. Si no me eqivoco fué a partir del 2002 con las Pro que se cambió el sistema al actualmente empleado.
                                  Efectivamente si falla el retén de encendido entra aire empobreciendo la carburación, pero ¿Acaso no hay también aire en la caja de cambios? . Quiero decir que una fuga en el retén «sumergido» además de aceite debería provocar también una entrada de aire empobrecedora de la mezcla aunque por supuesto menor que si se produce en el retén del encendido.
                                  Dices que la proporción que hago respecto a la mezcla aceite-gasolina también es errónea. Puede ser o quizás no me he explicado bién. Lo que quiero decir es que para que se note un exceso de aceite en la combuestión de la mezcla que llegue a producir los efectos que dice DdOoSsYy en su post el % «equivalente» en mezcla gasolina-aceite debería superar el 5.5% (Considerando una mezcla al 1.5% una entrada adicional equivalente a un 4%).
                                  Hagamos números : Un motor trialero gira de media unas 150.000 vueltas por hora r.p.h. ( 2500 r.p.m. x 60 min) Si consume de media 1 litro de combustible a la hora tenemos que en cada vuelta entra 1 lts = 1.000 c.c. = 1.000.000 mm3 / 150.000 = 6.7 mm3 de mezcla gasolina-aceite => al 1.5% = 0.10 mm3 de aceite x revolución.
                                  Para producir problemas en la combustión decíamos que deberíamos superar el 5.5% de mezcla gasolina-aceite => +4% => +0.27 mm3 de aceite adicional que entra irregularmente desde la caja de cambios . Esto querría decir que en una hora el motor chuparía de la caja de cambios 0.27 mm3 x 150.000 vueltas = 40.500 mm3 de aceite o 40.5 cc de aceite o los 500 cc que yo decía en las 12 horas.
                                  Es posible que no siempre chupase esa pequeña gota en cada vuelta, o que , por supuesto no estaría la moto trabajando horas en esas pésimas condiciones pero sigo creyendo que un fallo del retén del cigúeñal del lado del embrague con entrada de aceite en la cámara de combustión que produzca los efectos indicados por el autos del post debe notarse en el nivel de aceite de la caja.
                                  Yo tuve una avería similar en una de mis viejas trialeras , una OSSA MAR 250, la moto marchaba bien en bajos pero a altas rpm se enriquecía mucho la mezcla con explosiones en el escape, humo etc. Después de volverme loco mirando carburación chispa etc y todo aparentemente bien, desmonte el volante magnético observando que uno de los cables eléctricos de salida estaba mordido por el volante de manera que se había reducido sustancialmente la sección del mismo por lo que no pasaba el suficiente amperaje a altas rpm fallando el encendido.
                                  Esperemos que el amigo DdOoSsYy (jo… con el nombre) solucione el problema y me ilumine no como algún que otro forero que pregunta y nunca más se sabe como solucionó el asunto.
                                  Ah, por supuesto caso de estar yo equivocado, como casi seguro estaré, deberé pagarte al menos unas cervezas.
                                  Un cordial saludo
                                • #186890
                                    Estimado Hely1100:
                                    como te comento en un post mas arriba, no puedo determinar cual es el consumo o cantidad de aceite que va en la gasolina por cada pulverización del carburador, sencillamente porque no sé cual es la forma de calcularlo, ya que como la mecanica se fundamenta en la fisica y para hacer cierto tipos de calculos hay formulas , pues desconozco concretamente la formula para calcular eso o si el calculo que haces es correcto, ya que no sé si los litros tienes que pasarlos a mm 3, o hacer el calculo en litros, (digo esto simplemente porque hay fornulas en las cuales la carrera se aplica en milimetros y en otras hay que pasar los mm a metros como puede ser la formula para calcular la velocidad del cilindro o como por ejemplo la formula para calcular el nº de revoluciones de un motor en la cual intervienen en la misma formula y en la misma operación el diametro del piston y el diametro del difusor del carburador en mm y sin embargo la carrera es en metros, por eso como desconozco si la forma de hacer el calculo que haces es correcto o no, pues no puedo opinar sobre ese asunto,(ya que a veces la mecanica no va con la logica y no vale la simple regla de tres) simplemente decirte que un motor de trial obtiene la potencia maxima aprox a unas 6500 rpm ( depende del modelo y cilindrada) y por lo tanto su rango de funcionamiento sera superior a esas 2500 rpm que dices. Tambien comentarte que los retenes del cigüeñal cuando fallan fallan y lo hacen de repente ( a alguno ya vi como en una excursión salio con la moto bien y regresó con el retén del cigüeñal fastidiado, o los discos del embrague, o el cambio roto) y en el taller según se encendia la moto, osea ni un minuto mas ni un minuto menos, es decir segun el motor funciona, empezar a hechar una humareda y un olor picante a aceite quemado que no habia quien parara al lado de esa moto, por lo tanto, si pasa una gota o dos o la mezcla es al 5% o al 5,5% o al 20 % no puedo determinarlo pero que consume aceite en exceso seguro, y que echa humo y engrasa bujia, y escape tambien.
                                    tambien estoy de acuerdo que ese consumo se tiene que notar en el nivel del aceite del carter, ya que lo absorve de ahí, pero como la moto va tan mal y echa tanto humo, pienso que nadie seguiria andando asi ni dos minutos, por lo que el nivel del aceite ni se notaria, ya que al vaciarlo es casi imposible recogerlo todo para medirlo, ya que el aceite se cae por el cubrecarter, y otra cantidad se queda dentro del motor entre las piezas.
                                  • #186891
                                      Unicamente intento ayudar a DdOoSsYy en su problema y creo que antes de ponerse a desmontar retenes se debe ir siempre de menos a mas, aclarando que para mí «menos» es hacer mediciones y «más» desmontar.
                                      Espero no te haya molestado mi opinión y lejos de mi intención polemizar.Así que resumo y doy por concluida mi intervención.
                                      Dices textualmente » Tambien comentarte que los retenes del cigüeñal cuando fallan fallan y lo hacen de repente ( a alguno ya vi como en una excursión salio con la moto bien y regresó con el retén del cigüeñal fastidiado, o los discos del embrague, o el cambio roto) y en el taller según se encendia la moto, osea ni un minuto mas ni un minuto menos, es decir segun el motor funciona, empezar a hechar una humareda y un olor picante a aceite quemado que no habia quien parara al lado de esa moto»
                                      Pero DdOoSsYy nos indica que su moto va bien la primera media hora ¿Entonces?
                                      Cada uno que haga lo que le parezca pero lo que yo haría sería por este orden y supuesta la carburación en orden:
                                      1- Comprobar los niveles de aceite y líquido refrigerante. Si estan bajos investigar por ahí.
                                      2- Si estan bién chequear el sistema eléctrico con un multímetro sin desmontar nada, tanto con la moto apagada (medidas de resistencia en Ohms) como encendida (voltios) utilizando el esquema adjunto, lógicamente cuando la moto falla .
                                      3- Si las mediciones son correctas comprobar cableados, cajas y conectores, estado, oxido, cables pelados, secciones reducidas etc a la vez de aplicar en los puntos de conexión un spray adecuado para elementos electrónicos tipo CRC o similar.
                                      4- Si con lo anterior no hemos llegado a nada entonces o desmontar el retén del cigüeñal famoso o llevarla directamente al taller en donde tienen la facilidad de poder probar con piezas de recambio (volante-CDI-Bobina) para comprobar el fallo. Afortunadamente en la zona de DdOoSsYy , que también es la mía, gozamos de excelentes mecánicos.
                                    • #186892
                                        Escrito originalmente por hely1100
                                        Estimado Hely1100:
                                        en absoluto me ha molestado ni tu opinión ni tú intervención, ademas no soy quien para criticar las opiniones de los demás,
                                        por otra parte, espero que mis comentarios tampoco te hayan molestado ya que no era mi intención.
                                        Ambos queremos ayudar dentro de nuestras posibilidades al amigo DdOoSsYy, yo doy mi opinión, que como digo en mas de una ocasión, es muy dificil determinar una averia a traves de un foro, sin ver, ni escuchar y sobre todo cuando a veces aún en manos de profesionales es dificil dar con la causa, porque la mecanica es impredecible, por lo tanto mi opinión es «según mi punto de vista cual puede ser la causa y lo que puede revisar para empezar a comprobar» en níngún momento dije que habia que ir directamente a desarmar los retenes del cigüeñal, sino que esa puede ser una de las causas, pero que puede haber otras como lo que recientemente me ocurrió con un «microporo» en la culata y que despues de desarmarla y mirarla y aparentemente no tener nada, en principio se descartó ese fallo y fuimos a lo que en principio era mas normal que fallase que era el reten de la bomba del agua y despues de casi dos meses con el mismo problema decidimos cambiar la culata ante la posibilidad de ese «microporo» que no se veia y pensando en que si ese no era la causa posiblemente hubiese una fuga en el cilindro ( aunque no es habitual, no es descartable).
                                        Mi opinión, fue debatida desde tu punto de vista, por otra parte normal ya que este, es un foro de debate abierto y libre y lo unico que hice fue despues debatir tu punto de vista y opinión, por otra parte tambien normal porque sigue siendo un foro abierto al debate y libre.
                                        No me ha molestado en absoluto tus comentarios, y he intentado «corregir» ( desde mi punto de vista,) los comentarios para mí erroneos y que defendias con rotundidad, ya que me basaba en experiencias propias o de amigos cercanos, los cuales sufrieron ese tipo de averias y no fueron progresivas como bien decias ya que fallaron de repente porque tenian que fallar y punto ( despues habra que buscar la causa) por ejemplo: los retenes de horquilla, salen con ellos bien sin perder ni gota y a media mañana, si te das cuenta o te fijas, ves que esta una botella «rezumada» porque el retén pierde y no tienes ningún golpe en la barra ¿ antes de perder aceite demuestra algún sintoma de que se va a estropear?
                                        otro ejemplo: salen con los frenos perfectamente y a media mañana problemas con los frenos, te quedas sin tacto en la maneta porque se estropeó una «copela» de la bomba y se desceba ¿ antes de descebarse da algún sintoma de aviso de que se va a estropear? yo creo que no, vas notando como se desceba, ya que no lo hace instantaneo pero ya esta estropeado.
                                        estimado Hely1100, mi comentario fue simplemente en esa linea, pienso que este foro esta para que todos aprendamos de nuestras experiencias y de las experiencias de los demás para poder mantener la moto a punto lo maximo posible y poder ahorrarnos unos Eurillos en el mantenimiento, que al final no viene mal, ya que si al minimo sintoma llevase la moto al taller no podria aguantarlo, ya que despues de cada salida siempre aparece algo causado por una caida, un desgaste de una pieza etc…
                                        espero sinceramente no haberte ofendido en mis comentarios, a veces la frialdad de un foro, puede dar lugar a este tipo de malinterpretaciones.
                                        Si te he molestado en algo, te pido disculpas y que sepas que no ha sido mi intención.
                                      • #186893
                                          Por favor Elmadriles no te puedo aceptar las disculpas porque no hay nada que disculpar.
                                          Tienes razón que a veces uno escribe algo rapidamente y después puede parecer lo que no és. Voy a tener que manejar mejor los emoticones :) .
                                          Un cordial saludo
                                        • #186894
                                            Bueno, este finde he tenido tiempo de trastear un poco. Os cuento lo que ha pasado.
                                            El sábado por la tarde me pongo a la faena. Lo primero de todo, compruebo que el ventilador salta para descartar fallos por exceso de temperatura…. Perfecto.
                                            Miro el nivel de aceite y también correcto.
                                            Decido continuar por comprobar la bobina con los datos de resistencias que ha colgado el amigo hely. Las lecturas me dan clavadas en cuanto a ohmios, pero con la salvedad de que la lectura del enchufe del cable rojo me la da el verde y la del verde, el rojo. Repaso el esquema eléctrico por si hubiese metido la pata al montar la última vez pero todo está bien. Supongo que es un error tipográfico.
                                            Haciendome a la idea de que es problema de retenes de cigüeñal (que no me hacía ninguna gracia ponerme a abrir el motor) decido irme a probar la moto hasta que falle para volver a probar la bobina y ver si cambian las lecturar al fallar.
                                            Dos litros de gasolina después (casi dos horas) y la moto no falla. Ya no sé que pensar.
                                            Me vuelvo para dejar la moto montada en condiciones y al volver a poner el guardabarros me fijo en que el cable de masa de la luz de posición trasera está pelado y toco en el chasis (me cago en tó ;). Lo arreglo convencido de que al final, el problema era culpa de aquel cable. Monto todo, enciendo, me doy una vuelta y sin problema.
                                            El domingo me levanté y cogí la moto para hacer unas zonas con el amigo hely y su hijo (que por cierto me lo pasé genial con ellos). Tuve que hacer unos 4 km. de carretera hasta llegar allí, además de un ratillo de caminos porque no tenía el remolque disponible.
                                            Cuando me reuno con ellos la condenada empieza a fallar otra vez… pero mucho más levemente que antes y después de unos minutillos en los que estuvimos hely y yo comentando que podría ser se le pasó y funcionó bien toda la mañana, incluso al volver otra vez por carretera no hizo ni el más minimo amago de fallar.
                                            Conclusión, estoy bastante convencido de que es problema eléctrico, un cable pelado o algo así. Voy a desmontar en cuanto pueda el plato magnético a ver si hay algo chungillo por ahí y repasar la instalación eléctrica en general.
                                            Me alegro de que no fuesen los retenes del cigüeñal, no tengo demasiado tiempo y eso me supondría estar un par de semanas sin moto….. Y TENGO DEMASIADO MONO!!!!
                                            Os vuelvo a dar las gracias a todos por la ayuda y los consejos (en especial al amigo hely por los valores de resistencias y voltajes y sus opiniones del domingo) y espero poder contaros en breve que ya está solucionado del todo.
                                          • #186895
                                              Que tal DdOoSsYy.
                                              Me alegro que llegaras bien sin problemas en la moto. Espero que cuando desmontes limpies contactos etc y vuelvas a montar no te falle pero los problemas eléctricos son una pesadilla a veces. Las mediciones si no las haces cuando falla no sirven casi de nada y a veces tienes el multímetro a mano y la condenada moto va de perlas, en fín.
                                              Lo que no estoy tan seguro es que te alegres de que no sea finalmente de retenes pues son relativamente faciles de cambiar y los cambias y te olvidas. El problema eléctrico hay que dar con él.
                                              Por cierto mi hijo volvió a casa encantado por superar los cortes que le pusimos y es que al estar los dos arriba se sentía mucho más seguro atreviendóse con lo que solo puede. Ademas como te decía el jodio siempre se cae para el lado contrario al que estoy yo.
                                              A ver si coincidimos el proximo domingo en el trial de Arteixo.
                                            • #186896
                                                Finalmente, después de mucho tiempo buscando el por qué de éstos fallos intermitentes creo haber encontrado la explicación.
                                                Hace cosa de un mes o algo más se me murió el ventilador. Desde que he puesto el ventilador nuevo la moto no ha vuelto a sufrir el problema al que hacía mención este post, por tanto, creo que el problema era que el antiguo ventilador ya no ventilaba lo suficiente y que la moto aumentaba demasiado la temperatura, por lo que se daban esos fallos. Sin embargo, aún sigo sin poder explicarme por qué los síntomas eran una carburación gorda de repente y no pobre como cabría esperar de un exceso de temperatura (autodetonación de la gasolina = picado)…
                                                En fin, ¿misterios de la mecánica?
