lunes, marzo 23, 2026
ddankoo dijo:
    • #194945
        HOLA AMIGOS.
        TENGO BETA REV3 2003 EL CASO ES QUE VA DE MARAVILLA…PERO EL PROBLEMA ES PONERLA A FUNCIONAR POR LA MAÑANA.LE CUESTA UN POCO PONERSE EN MARCHA VA DE MENOS A MAS Y A LA 10 PEDALADA NO LOGRO PONERLA EN MARCHA Y VA AVANZANDO POQUITO A POCO.
        DESPUES ES AUNTENTICAMENTE UN MONSTRUO EN TODOS LOS
        SENTIDOS, NO SE CALA,MANTIENE EL MOTOR A TOPE Y SUENA DE MARAVILLA.EL PROBLEMA ES QUE LE CUESTA DESPERTARSE SOLO AL PRINCIPIO.
        A QUE PUEDE SER DEBIDO.
        GRACIAS A TODOS
      • #194946
          A mi me pasaba lo mismo hasta que pense en echarle un vistazo a la bujía.
          Y también te puede ayudar a arrancar, que le des un poquito de gas ( con el paso de la gasolina abierta y pegar dos «acelerones» ) con la moto sin arrancar. Eso si, esos acelerones con el paso del aire cerrado.
          Venga. espero que te sirva de algo y arregles ese problemilla.
          Hasta otra :woohoo: :lol: :woohoo:
        • #194947
            A MI ME OCURRIA LO MISMO,ME TRAIA DE CABEZA,ES MAS PENSE HASTA EN CAMBIARLA, TARDABA MEDIA HORA EN ARRANCARLA, DESMOTABA BUJIA LIMPIABA, LA PONIA Y IDEM DE LO MISMO, Y YA NO TE DIGO CUANDO ESTABA EN EL MONTE, CUANDO TENIA Q HECHAR GASOLINA…… LUEGO NO ARRANCABA NI PARA TRAS, DESPUES DE COMERME UN MONTON LA CABEZA, EL FALLO ESTABA EN QUE CADA VEZ QUE PARABA NO CERRABA EL PASO DE LA GASOLINA, TAN SIMPLE COMO ESO, PARECE QU ES UNA TONTERIA PERO CON ESO NO HE VUELTO A TENER NINGUN PROBLEMA Y ESO QUE HACE QUE NO CAMBIO LA BUJIA 6 MESES….
            ESPERO QUE TE SIRVA DE AYUDA
            UN SALUDO Y ARRIBA EL TRIAL
            :idea:
          • #194948
              Es verdad. Yo también hago eso, ya que si no lo hiciera, entraría aire en el pistón y me costaría arrancar ( como me ha pasado anteriores veces).
              Lo que si hago es que cuando está fría le pego dos acelerones con la moto apagada para que entre un poco de gasolina, y así a la menor chispa que produzca la bujía hará una combustión mas rápida. Eso si… ¡¡¡No te olvides de cerrar el paso de la gasolina después de parar!!!!! :lol: :lol: :woohoo: ;)
              Venga. Hasta luego. :woohoo:
            • #194949
                GRACIAS MUCHACHOS….LO PONDRE A PRUEBA. B)
              • #194950
                  ¡F E N O ME N O S! QUE SOIS UNOS FENOMENOS….ABRO 2 VECES EL ACELERADOR ..CARGA DE GASOFA Y PRIMERA PEDALADA LISTO….SERA POSIBLE.
                  SALUCEROS. NAVIDEÑOS
