jueves, octubre 8, 2026
ddankoo dijo:
    • #186174
      Pues amigos,la goma trasera que hay justo debajo de la caja del filtro (bajo guardabarros trasero)
      Pues se a despegado,y no encuentro pegamento,que pueda dejarmela en condiciones,algun camarada trialero que fuera tan amable de decirme un pegamento especial ,para tan delicada zona.
      Muchas gracias.
      pd.He de decir que he probado bastantes colas y mejujes…..
    • #186175
      Has probado con silicona?
    • #186176
      la silicona como dice el amigo juan da muy buen resultado,limpialo todo bien y pruebalo
    • #186177
      wenas haber te comento yo tengo una pro 05 y de nueva me paso esto que comentas e probado con todo lo que se me ocurrio,silicona,superglu,supergen..etc.Eso no vale para nada,te digo lo mejor para mi ha sido pegarlo con el pegamento que se llama ARALDID y son 2 tubos pegados uno transparente y otro naranaja.
      La moto ahora tiene 1 año y poco y todabia esta pegado como el primer dia.
      Te comento el problema de la silicona es que al amortiguar la goma va pegando en la orqulla y se despega.
      saludos si haces esto me comentas.
    • #186178
      Estimado Ddankoo:
      yo lo he pegado con supergen y no he tenido problema, eso sí, limpié muy bien todo, ( ambos lados a pegar ) le pasé una lija limpie con alcohol y despues de echar el supergen lo deje secar hasta que no pegaba en los dedos , presioné bien y le puse cinta america sujetanndolo contra el guardabarros, ya que a mi se me habia despegado solamente la parte superior unos 5 cm aprox.
      hay un pegamento muy bueno que se usa para pegar gomas, neopreno etc…. que se llama  X-extreme ( no sé si es de loctite o de ceys, creo que es de ceys) lo venden en botes pequeños  como el supergen y en botes grandes iguales que los de silicona para aplicar con pistola ( que sale al mismo precio que el pequeño) y eso es una mezcla de silicona y pegamento,   lo hay de color negro, transparente y blanco.
      yo lo he usado para sellar la caja de filtro, ya que se me habia caido un trocito de silicona en la parte del final y me dí cuenta al limpiar la cja del filtro que al meterle la menquera escupia por ahí el agua, la usé de color negro, y tambien lo uso para pegar los puños, aunque eso te pringa bastante…..pero pega la leche, cuando cambio los puños el pegamento del manillar tiene una capa pegada que hay que quitar rascando con una cuter limpia-.vidrios,sino no hay manera  y eso me imagino que pegará tambien ahí.ya que soporta la humedad, las vibraciones al ser medio silicona y se usa como te comento  para pegar gomas, neoprenos, lanchas….
    • #186179
      Si te refieres a la mieldagoma que va pegada debajo del gurdabarros trasero y a la caja de filtro y que hace que no te vaya barro y demas al amortiguador etc, pues yo en mi bella pro 05 hice lo de  ElMadriles, limpie bien las dos partes, luego les di a las dos con alcohol de 96º,( el vodka pa´l coleto), y luego les puse cola de contacto,creo que fue bunitex o algo asi, y lo deje secar toda la noche, a la mañana siguiente lo pegue y de momento hasta hoy y ya hace mas de 6 meses.
      PD: te recuerdo que es colaaa de contactooo, y ya sabes lo que pasa con la cola cuando hay contacto, que no despega ni pa´dios(¿doble sentido? ¿yo?)
      PD2: important, hay que dejarla secar muy, muy bien,
      P2+K2=KK      :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
      Salu2222
    • #186180
      Gracias compañeros.
      Me liare con ella , a ver que ocurre,el resultado en breve,la silicona (en caliente) he probado,lo suyo es una base bien limpia,con alcohol 96 com bien decis.
      Me voy manos a la obra,,,,,ultimamente,el giro 180º en salto , me salia un poco desviado al Este,y es por la maldita goma esta……:lol:
      SALUCERITOS.
    • #186181
      Buenas , querido amigo Ddankoo me parece que el problema no es la goma en los giros.
      El problema es el piloto.:woohoo:  :woohoo:  :woohoo:
