viernes, octubre 9, 2026
daviracing dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Consultorio Mecánico › daviracing dijo:
    • #108183
      Buenas a todos, os comento algo que me ha sorprendido.
      Adquirí una gagas 280 txt 2010 el viernes pasado, y haciendo el rodaje me quede sin gasolina, ¿cual fue mi sorpresa al abrir la reserva?, que solo me duro 1 minuto aproximadamente, lo cual tuve que empujar 2h hasta llegar al coche… A la tarde comprobé la capacidad de la reserva y solo es 60 mililitros (la misma cantidad con la que mezclo aceite).
      He comprobado la caña de la reserva, estaba prácticamente hasta el filtro.
      ¿Será así el nuevo depósito?
      Aparte solo me la han dado con el foco de homologacion, me dijeron que por el que aparece en las fotos habia que pagar, ¿puede ser eso?
      Un Saludo
    • #108184
      Escrito originalmente por daviracing
      Un Saludo
      Hola daviracing,yo tambien tengo GG 2010 y tampoco tiene reserva, lo del faro no se a cual te refieres la mia venia con el faro pequeño con leds de serie, lo que me falta es todo el kit de homologacion que no se si llevara el faro grande incluido.
      saludos.
      Pd:Me he quedado 2 veces sin gasolina en una escursión con varias GG y siempre es la miala primera en quedarse sin gasolina.Ayer se me dio por mirar los chicles y lleva creo los que le tocan 35 y 118 pero la aguja estava casi arriba del todo y la he vajado un punto.
    • #108185
      Estimados amigos esto ya ocurría en el modelo 2009,son las cosas de GASGAS,ellos fabrican sin cabeza y nosotros tenemos que ingeniarnolas para no quedarnos sin gasolina.
      yo lo solucioné sacando el grifo de gasolina,el macarroncillo rígido que esta dentro del filtro lo cambias por otro un poco más largo,eso si,tendrás que comprar otro grifo que tenga el filtro mas largo para que el macarroncillo quede dentro.
      Te aconsejo que desmontes y con él en la mano te dediques a buscar por las tiendas algo adaptable.
      un saludo.
    • #108186
      Gracias por la informacion algo haré. Saludos!!
    • #108187
      El faro que trae de serie es el grande, el pequeño hay que pagarlo.
    • #108188
      Se pagara, no es problema, pero que saque gasgas las fotos como mande y no con el otro foco, porque cuando llegas coges la moto y la ves con ese foco se te cae el alma…. jejeje
      saludo y gracias por la informacion!
    • #108189
      Escrito originalmente por stilgas
      Creo que no,pues la mia venia con el pequeño.Me falta el kit de matriculación pero creo que en el va el faro grande.
    • #108190
      Si os sirve de algo yo en mi gas gas txt pro del 03 tambien tengo el mismo problema,y empujé…!!!!!
    • #108191
      En el kit de homologacion, a mi me dieron otro guardabarros con la matricula, intermitentes, bocina, el foco grandote.. otro colector y el filtro que va dentro del colector (creo) para las emisiones, por si te interesa!! Le insisti en lo del foco 3 veces, y me dijo que su precio eran 40€ asi que habra que pagar…!
    • #108192
      Pues a mi no venia otro colector + el filtro, pero si me venia otra corona y piñon.:silly: ……….. y el faro grande, eso se llama publicidad engañosa.
    • #108193
      La mia 2009 venía con el faro grande, y siempre me ha faltado la riñonera que se supone te tienen que dar con herramientas, llevo mas de 15 años teniendo GG y nunca he llegado a tener una de esas riñoneras, de hecho llevo una de Montesa cuando me hace falta!!!
      En cuanto al filtro, mis pro 2005 o 2007 por ejemplo tenían una reserva que me daba para hacer unos 4 ó 5 kms y llegar a casa, pero en la 2009 resulta que no da ni para 2 minutos como decís, con lo cual deduzco que han cambiado el grifo anterior por otro que apenas tiene reserva… chapucillas…
      Supongo que la solución es hacer lo que han comentado ya comprar otro grifo con la caña más alta y que te salte la reserva antes. Si alguien desmonta los grifos de varias Pros, que ponga aquí fotos vara ver las diferencias  y saber así cual sería el idóneo para no quedarnos tirados…
    • #108194
      Mira eso si que me llegó, la riñonera si.. de todas formas si que me gustaría saber que viene en una gas gas, porque a unos foco, a otros coronas, a otros colectores, va a ser difícil adivinarlo, además gas gas fabrica no da detalles de como sale al moto, jejeje, creo que la reserva de esta moto es nula debido a la geometría del deposito mas que a la caña, pero veamos fotos.
    • #108195
      Pues me dejan de piedra, ya que cuando yo compre mi Gas Gas 2005, al recogerla me dieron todo el Kit de matriculacion, aparte una cadena Iris 530 nueva(, creo
      recordar que era ese numero),  dos botes de aceite Putoline para mezcla , la susodicha riñonera y algo mas, pero no cosigo recordar que, aparte de adhesivos, asi que a
      mi me trataron como a un rey , jajajjajajaja, son las cosa del Señor Antonio Trujillo.
      Gracias por todo a, Antonio Trujillo y Carlos Trujillo ,
       Vayan aprendiendo los demas vendedores jajajajaja.
    • #108196
      Hola amigos,
      yo la tengo hace un mes y me la enviaron con el kit de homologación montado. Como accesorios venía, la riñonera con herramientas dentro, un guardabarros trasero, la caña del escape ( creo que se llama así ) y algunas cosas más como un chiclé del carburador …
      Lo que no tengo es el faro de led´s. Me gustaría ponérselo, ¿ sábeis donde lo puedo encontrar y cuanto vale? …
      P.D: para los veteranos, perdonad mi falta de conocimientos. estoy empezando.
    • #108197
      Escrito originalmente por maverick32
      Hola amigos,
      En cualquier tienda de internet scottish trial,oximoto,nitram future racing… mira en links!
    • #108198
      La versión para los Gringos viene con faro de leds y sin kit de homologación.
      Las «europeas» vienen con kit de homologación pero sin faro de leds.
      Y sí, efectivamente, la capacidad del deposito de gasolina es una p*ta mie*da.
    • #108199
      Yo tambien me quedé tirado en una ocasion, solo meter la reserva, me duro menos de dos minutos. Lo solucioné cortando la caña que va dentro del filtro, justo lo contrario que recomendais. De esta manera conseguis que la moto pueda chupar el culillo que queda en el deposito de la gasolina y te permita llegar a casa.
    • #108200
      Hola yo compre una 2009 estas navidades y ayer comprobe que la reserva es infima, unos 2 minutos, menos mal que el coche no estaba lejos.
      Respecto del kit de homologacion me lo dieron casi todo, faltaba el colector homologado que lleva un tubo soldado, tube que ir a pedirselo y me lo dieron, pero si no te das cuenta te quedas sin él, con el consiguiente peligro de no pasar la itv dentro de un futuro. Si que me vino la riñonera con herramienta, pero nada de coronas, piñones y cadena.
    • #108201
      Os voy a decir la solución que hice ante este tema. Yo cuando salgo al monte no voy por media hora, sino que me paso toda la tarde hasta que anochezca, entonces los 2,6 litros del depósito no me llegan, y cuando pide reserva ya no hay manera de llegar al coche. Yo le he puesto un depósito auxiliar en la horquilla delantera, justo detrás del foco. Se vende en cualquier tienda especializada de motos de trial. Este depósito lleva 650 c.c. y ya es un alivio. Cuando empiezas a andar, la primera gasolina que consume es la de este depósito, y una vez acabado éste, pasa a consumir la del depósito de la moto. Pero claro, aunque tenía más autonomía, seguía con el problema de no saber cuándo debía volver al coche a repostar, entonces lo que hago es cuando el depósito auxiliar (el de la horquilla), le quedan unos 200 c.c. (es transparente), desconecto la goma y la moto empieza a consumir la de su propio depósito, cuando me pide reserva vuelvo a conectar la goma y sé que por lo menos tengo unos 200 c.c. más lo de la «minireserva». Desde que así lo hago he dejado de empujar la moto y me han desaparecido las agujetas del día después.
      En cuanto al foco, la mía tambíen traía uno pequeñito con una bombilla de leds. Están muy de moda las lámparas de leds, pero la verdad es que alumbran menos que una vela apagada. Yo la he cambiado por una halógena de 35 Watios. El cambio es abismal.
