sábado, octubre 10, 2026
davidtxt dijo:
    • #179967
      hola a todos y perdonar  mi ignorancia pero tengo una pregunta haber si me la podeis solucionar , me he comprado una txt y quiero hacerle unas cosillas a poder ser yo( no es que sea por tema de dinero pero es que me llama mucho lo de la mecanica y si nunca me pongo , nunca aprendere ) el aceite del cambio  es distinto que el del motor ? yo he tenido otras motos no de trial , y era el mismo , el mismo me refiero a que no tiene distinto deposito esa es mi duda , y de paso si fuera distintos como se saca y se llena ,y que aceite puedo poner la txt es del 99 .
      gracias de antemano y perdonar la ignorancia.
    • #179968
         El engrase del cilindro del motor de tu moto se hace a través del aceite que lleva mezclado con la gasolina, y no hay depósito para ese aceite, sino que has de añadirselo tú.
         El aceite que hay en el cárter sirve para lubricar el cambio y el embrague, y se saca por un tapón que hay en el fondo y al cual puedes acceder a través de un orificio que hay en el cubrecárter (esa protección de aluminio que hay debajo del motor). Se rellena por un tapón que hay en la parte superior del cárter, y se controla el nivel por la mirilla que hay en el lateral.
         Son muchos los aceites que puedes poner, y llega casi a ser un tema personal, de gustos y de presupuesto. Yo utilizo para el cambio Motul TransOil, y para la mezcla Repsol 2T mezclado al 1.5%. Hay quien dice que esa mezcla es excesiva, pero no tengo problemas de engrase de bujías ni de humo.
    • #179969
      ok muchas gracias compañero asi da gusto , ya me a quedado claro , era eso lo que no me cuadraba , ayer ya vacie el aceite del carter , pero hoy me encontrado con otro que sabe menos que yo ( que ya es decir) y me suelta lo del cambio , asi que he preferido prguntar .
      muchas gracias compañero, un saludo.
