martes, agosto 25, 2026
davidtxt dijo:
    • #179786
        hola a todos aqui estoy otra vez con mi ignoracia , bueno tengo una txt 270 del 98 y le cambien el reten de la bomba del agua ( es esto tengo que daros gracias a todos por la ayuda prestada) bueno el caso el que rayado con que la moto se calienta ( no se si sera normal ) es que me puse a revisar el ventilador lo puentee con la bateria de un coche como me aconsejasteis y funciona , como me parecia raro de que hubiera montado bien la bomba del agua ( ya que soy vastante torpe ) tambien la revise le quite el agua y tapa de la bomba y la arranque dos segundo lo justo para comprobar de que las aspas giraban a toda leche , bueno la pregunta es cuanto tiempo os pasa a vosotros entre que enchegais y os salta el ventilador ? y donde esta situado el termocontacto de mi moto ? y estoy pensando de poner el ventilador directo , creeis que es buena idea ? gracias de antemano y un saludo
      • #179787
             Pues depende, pero en mi caso, cuando llego de una salida y la moto viene caliente, la dejo a ralenti un rato hasta que se apague el ventilador (si éste viene en marcha). Si no paro el motor, el ventilador arranca más o menos cada dos o tres minutos.
             Sin embargo, cuando lavo la moto y no tengo tiempo a secarla, la pongo en marcha a ralenti hasta que vea girar el ventilador, y a veces pueden pasar hasta casi diez minutos hasta que se pone en marcha el ventilador.
             Seguro que el tuyo funciona, pero no tienes paciencia a esperar a que se ponga en marcha, porque tocas el motor y está caliente. Dale tiempo, y si pasados quince minutos, el ventilador no se pone en marcha o el ralenti se hace irregular. Para el motor y comprueba el termostato.
             En cuanto a lo de puentear el ventilador para que funcione contínuamente, se dió una explicación en este otro hilo:
          http://todotrial.mforos.com/61182/8106639-electroventilador/
        • #179788
            muchas gracias tio si no fuera por ti :dry:  al final te tendre que pagar una comida por los gastos de formacion jejejej , provare lo que dices y te cuento .
          • #179789
              mecajental tenias razon como siempre , he hecho lo que me dijiste y cuando me estaba poniendo de los nervios que la iva a parar para cagarme en to sono el sonido celestial el ventilador se habia enchegado , asi que gracias una vez mas.
