sábado, octubre 10, 2026
davidgp_1 dijo:
    • #179578
      [font= ]Hola amigos haber si alguien me puede ayudar tengo una sherco 320 4t del 05 le he puesto la tapa del encendido la que lleva la 320 del 08 y me da explosiones. Mi pregunta es por la tapa no se puede colocar esa o ay algún problema añadido también falla la moto cuando arranco la caliento y se para hace una explosión y ya no puedo arrancarla sin más pido ayuda espero consejos y muchas gracias[/font]
    • #179579
      [font= ]Tranquilos no me ayudéis tanto me cachi en la mar. E tenido que llevar la moto al taller y después de verla me han dicho que la electrónica no tiene nada que el problema es el carburador que tiene una pieza rota y mete gasolina todo el tiempo y por eso las explosiones me van a colocado un keihin de la sherco 2009 y haber como va la maquina espero que bien sin mas no ayudarme que no hace falta coño ay una que ha puesto que no le arranca una montesa y ya le han ayudado y resuelto el problema me cago en las montesasssssssssssssssss…………..[/font]
      [font= ] [/font]
      [font= ]Que es broma que yo he tenido montesa y son la caña y perdonarme que no quiero molestar a nadie solo poner una nota de humor un saludo y felices fiestas para todos [/font]
    • #179580
      David:
      Las explosiones me imagino que te refieres a petardazos como los coches antiguamente.
      Si es así, lo que tienes son gases ………. pero me refiero a la moto….jeje, esto es, mezcla (gasolina + aire) sin quemar en el colector de escape, esto suele ser debido a:
      1. Cruce de válvulas. Instante en el que se queda la válvula de escape VE y admisión VA abiertas en un mismo instante. (holgura en el apriete de válvulas para motores de competición, que dudo mucho que sea tu problema, explosión en colector de escape en retenciones del motor).
      2. Modificación de adelanto de encendido. (La chispa de la bujía Bu salta tarde, por lo que hay parte de la mezcla que sale en fase de escape CE y explosiona en los colectores de escape –> llamas por el escape o grandes petardazos), ojo si el adelanto de escape es mayor, posible picado de biela (sonido «clic» del motor y puedes jorobar el pistón). No tengo una 4T, pero si el encendido es de 1ª generación, la colocación de la tapa puede influir en este aspecto, prueba a montar la tapa original sin cambiar nada en el carburador para ver si te pasa.
      3. Mezcla excesivamente rica. En este caso si puede ser debido al carburador, y es debido a que el exceso de gasolina en la mezcla a combustionar provoca que pase gasolina a los colectores de escape y cuando están calientes, patapúm!! Ya sabes que es.
      Saludos y felices fiestas.
    • #179581
      [font= ]Coño que nivel me cachi esto es cultura y entendimiento de la materia y no yo jope.[/font]
      [font= ]Sobre la tapa del encendido es original sino que es de la 2008 está un poco mas conseguida ya que la mía del 2005 pasa una mosca por el lado y se rompe. Y creo que con lo que tú me cuentas va a ser del carburador ya que hace un mes le arregle las válvulas y me ha seguido haciendo alguna explosión. Espero que se arregle .sin más decirte que muchas gracias por tu contestación y ya era hora que se hablase de sherco y no de montesa que son chulas bonitas y buenas pero yo confió en mi sherco (TODAVIA ).un saludo y [/font][font= ]FELICES FIESTAS[/font][font= ] [/font]
