viernes, abril 10, 2026
David_JR dijo:
Home Foros Foros Todotrial – Moto Foro General David_JR dijo:
    • #172530
        Hola Foreros, os escribo para preguntaros un par de cosillas.
        Yo practico el Bike Trial, y ahora mi padre me ha comprado una moto de trial, los primeros dias son para reconocer la moto, saber cambiar, saber frenar… en fin todos esos truquitos. Con el tiempo y la práctica seguro que aprenderé :woohoo:.
        Lo que os quería preguntar es lo siguiente:
        1. ¿Que puntos son los más importantes de la moto a revisar antes de cada salida?
        2. En los colores de Gas Gas, el amarillo para la 125, el rojo y azul para el resto de las cilindradas, ¿ tienen algún nombre en particular dado por fabrica?
        Saludos desde Canarias ( Islas Afortunadas ) B)
      • #172531
          Los 2 puntos mas importamtes y de obligado cumplimiento, deben ser mantener limpios, tanto la transmision como el filtro del aire.
          Debes llevar plato, piñon y cadena limpios y bien tensados, en el caso de la GasGas una vez tensada la cadena , te debe quedar un juego en direccion vertical de aproximadamente 1,5 cms.
          En cuanto al filtro del aire, es la pieza que mas limpia debe de ir.
          Por decirlo de otra manera el filtro es el pulmon de la moto, puesto que la carburacion se compone de una mezcla de gasolina y aire, supon que la entrada de aire se obstruye, la respuesta no sera la misma, y teniendo en cuenta que el aire pasa por el filtro, si este no esta limpio, al carburador en lugar de entrarle aire le entrara porqueria, que a su vez va al crburador y seguido a la camara de combustion, con el consiguiente riesgo de gripage para tu cilindro.
          Espero haberte ayudado.
          Saludos de un trialero de La Rioja
        • #172532
            Estoy de acuerdo con lo que dice picardias, pero tambien mira de vez en cuando, las pastillas, y el liquido anticongelante. Venga Saludines.
          • #172533
              Gracias por todo ya tomo nota y miraré siempre el filtro del aire, que es lo más importante, como dice picardias es el pulmón de la moto ;).
              Gracias por todo
