david_ayuke dijo:
Home › Foros › Foros Todotrial – Moto › Foro General › david_ayuke dijo:
14 marzo, 2008 a las 2:38 am #149012
alguien usa el gps para las excursiones ??
salen los caminos que cogeis ??
no digo que lo lleveis pegado al manillar eh…
pero si quizas en el bolsillo y lo vais consultando de vez en cuando… -
14 marzo, 2008 a las 4:42 am #149013
Hola David,
Yo llevo uno con cartografía, la mayoría de los caminos pequeños no vienen pero si tienes algo de conocimientos de topografía y sabes interpretar un plano con curvas de nivel, siempre vas a saber por donde vas. Cuando conoces la zona no lo necesitas para orientarte, pero sí es muy útil para determinar distancias y tiempos estimados hasta un punto…además te da muchos datos de distancia recorrida, desniveles, alturas, etc.
Otra función muy interesante es poder marcar waypoints (marcas sobre el mapa) y de esta manera señalizar zonas o lugares de interés, así como para planificar rutas. Si te decides por uno, muy importante es que lleve tecnología SIRF III, tienen una antena receptora mucho más sensible, si no la llevan cuando lo metas en el bolsillo es muy fácil que pierdan la señal de los satélites y no te guardará los datos de la ruta. -
14 marzo, 2008 a las 2:08 pm #149014
Hola David,
Otra función muy interesante es poder marcar waypoints (marcas sobre el mapa) y de esta manera señalizar zonas o lugares de interés, así como para planificar rutas. Si te decides por uno, muy importante es que lleve tecnología SIRF III, tienen una antena receptora mucho más sensible, si no la llevan cuando lo metas en el bolsillo es muy fácil que pierdan la señal de los satélites y no te guardará los datos de la ruta.Que modelo utilizas?
Que modelo recomiendas?
Yo tengo uno muy basico y como mucho me resultaria útil para la patera. -
14 marzo, 2008 a las 6:03 pm #149015
El modelo que tengo yo es caro y si además le añades la cartografía digital se pone en un pico, pero yo le doy mucho uso tanto en montaña como en mar.
El mío es de la marca Garmin: http://www.trepat.com/html/outdoor/outdoor.html dentro de esta marca hay varias gamas, a mí por el tamaño y prestaciones los que más me gustan son los eTrex, dentro de esta gama hay varios modelos, la principal diferencia va en las letras del modelo:- H: significa que lleva el chip SIRF III de alta sensibilidad.
- C: pantalla a color (no demasiado importante).
- X: puedes ampliar la memoria interna con una tarjeta (importante si quieres meter los mapas cartográficos).
En cuanto a precios, buceando por Internet podéis encontrar muchas tiendas virtuales
14 marzo, 2008 a las 6:27 pm #149016
GPS Garmin 60CSX por 300 euros mas envio 13.5 euros. No creo que eso sea caro. . .
Yo lo llevo en el manillar pero en el de la XT (trail). para trial no veo como norma general enchufarlo ya que hago zonas concretas. . . -
14 marzo, 2008 a las 7:21 pm #149017
Gracias por la información y por la claridad de tus respuestas, mdepablo.
